giktak 16 #1 Публикувано 24 Ноември, 2011 Здравейте колеги . Изникна един проблем при даване на контакт на таблото светват разни лампички и след малко загасват.Но при мен остават да светят лампите за акомулатора , маслото и вратите . Запалвам колата и всички лампички изгасва без проблем.Проверих маслото , клемите на акомулатора и вратите също всичко е както трябва . До сега не ми е правило такъв проблем.Някои ако знае от какво може да е проблема да ми пише предварително благодаря.Става въпрос за Хонда Акорд купе 2.0 иес Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jokera 10 #2 Отговорено 25 Ноември, 2011 На всяка кола лампите за динамо и масло угасват след запалване, за вратите не знам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
