macaveli 1 #1 Публикувано 23 Ноември, 2011 Така преди малко въртя си ключа на първа степен всичко светва цъква датчика за бензина и си тръгвам.Спрях след 1 километър за малко.Качвам се в колата въртя ключа и нищо по таблото не свети, нито се чува бензиновата помпа да цъкне.Въртя си аз и за секунда всичко което трябваше да светне до преди малко, светва за част от секундата и колата пали без проблем.Но когато върна ключа чувам едно прещракване като не превключвател.Та някой от Вас колеги имал ли е подобен проблем и как се е справил с него???Предварително благодаря на всеки който ми даде свястен съвет! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 1004 #2 Отговорено 23 Ноември, 2011 Това ми прилича на заминал клеморед, но това е само подозрение При мен изглеждаше така:http://youtu.be/KOLMTFAjnFg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
macaveli 1 #3 Отговорено 23 Ноември, 2011 Това ми прилича на заминал клеморед, но това е само подозрение При мен изглеждаше така:http-~~-//youtu.be/KOLMTFAjnFgа при мен пали от ряз но нищо не светва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #4 Отговорено 23 Ноември, 2011 да не ти прави проблем контактият ключ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
macaveli 1 #5 Отговорено 24 Ноември, 2011 да не ти прави проблем контактият ключмай май от него прави проблем защото като поразклатя ключа и светва всичко което трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jokera 10 #6 Отговорено 25 Ноември, 2011 Разглоби клемореда и аз имах подобен проблем. Зацапани пластини Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
