Barito
Обьркано гориво
Момци :( вместо бензин заредих 5 литра дизел карах 3 километра с много прекасване на двигатела след което долях 23 литра V power изпуши отзад яко и сега нещо не дьржи обороти и дрьнка нещо в гьрнето колата е сивик 2001 1.4
Не е трябвало да я караш така, камо ли да дозареждаш :( Дано не си задръстил фатално цялата бензинова система...източи и изхвърли всичко от това гориво.
Колега аз имах същото преживяване но вместо нафта ми сипаха бензин аз също дозаредих догоре нафта и работата се оправи.После разбрах че това е по добрия вариант.Дано да не си задръстил филтъра и горивната система.Щом двигателя работи сипи редекс Redex това може да помогне.Не съм спец в тази област но при мен подейства.За около 1000 км (един резервоар)двигателя взе да работи както преди.Касмет:rolleyes:
Бензин в нафтата се сипва 10 към 1 зимата за да не замръзва нафтата и няма никви ядове.За обратното по скоро ако имаш проблем се е появил след първото палене.След дозареждането би трябвало да няма ядове ама не знам.
Или източи всичко, за да нямаш ядове или поне налей до горе бензин, та да стане съотношението от 5:1 поне на 10:1
Скьпи сьфорумци след почисването на свещите колата запали минах 20 километра и пак изгасна и сега не иска да запали .Свещите са мокри значи постьпва бензин но самата искра е прекалено слаба .Вьзможно ли е когато бях на свободна и дьржах на прекьсвач да е прескочил ремака ,вьпреки че сьм го правил много пьти ,в момента е много хлабьв може да е нормално незнам . Понеже изпуши и реших че нещо се е запушило гьрнето затова разглобих колекторите още от двигатела и пробвах така да запали но без успех ,някакви идеи
