hahy
Проблем с парното се появи
Така да го започна... Смених термостата и като му сипах вече новия антифриз изчезна парното. Стана хладко - никакво. 3 пъти го продухвах с течаща вода с маркуча и през 2та щуцера. Преди да свалям радиаторчето на парното поне да питам има ли някаква хитрина в пълненето на системата и обезвъздушаването на тая кола или просто си реве за ново радиаторче? Мерси предварително.
  На 13.11.2011 г. at 21:29, 'hahy' написа:
колега , ако си решил да си прекараш 2 дни в смяна на радиаторчето успех, на моята д14 толкова ми отне , все пак го правиш 1 ви път, 2 може да е по бързо.при мен след смяната налях течност, затворих системата, запалих ... отворих капачката и на работещ двигател доливах докато имаше нужда.След 10 минутки затворих система, направих 10 минутки на място и я спрях. след това след като изстина , отворих проверих нивото и според ситуацията доливаш...... така направих аз :) това е от мен, дано съм помогнал . успех
Няма хитрини.Отваряш крана на топло, палиш с отворена капачка, включва се перката за принудително охлаждане, затваряш радиатора / завиваш капачката /, доливаш в разширителния съд над максимума / и готово.П.П. Има писано!!!
Мерси момчета , до тук всичкото така го правя и резултата е минимално-нулев.Ще се бориме сякаш с парното няакак си ... :(
Ако дадеш още малко подробности, евентуално някой може да те насочи към правилното решение.защо сменяш термостата?нов ли сложи?загрява ли колата нормално?имаше ли някъв проблем с парното преди това?обезвъздушаваш ли както писаха по-горе?и най-важното, при загряла кола. като пипнеш двата мъркуча на радиаторчето, там където влизат в купето, горещи ли са и двата, или само единия.Аз имах подобен проблем, но бях объркал местата на два маркуча.
пробвай да обезвъздушажаш като спреш колата с предницата нагоре по най-големия баир който намериш.По скоро има въздух не бързай да разглобяваш.
А веднага ли ти изчезна парното или след ден-два?
Защото на служебната ми кола парното стана блудкаво след слагане на антифриз. Причината - ниско ниво на охлаждаща течност. А причината за ниското ниво - водна помпа. Как го разбрах - ами ето как:
(това е от тази сутрин)
Значи нещата си клонят към смяна. Сложих нов термостат , стрелката е като заварена , перка си пуска , всичко си е ок по маркучи , врели са всичките. Просто парното си е задръстило за мое нещастие :) Всички тези проблеми дето описахте ги нямам по колата , от там изхождаме към смяна. След продухването дойде малко по-добро парно и след 3-4 дни каране пак започна да застудява така че ще запретваме ръкавите :) Дано не е много тегаво за сваляне. Благодарности на всички, силно се надявах да има някаква хитринка с обезвъздушаването но уви си е чао самата пита.
