archer
Запалителни свещи и горивен филтър
Колеги,
дайте съвет какви запалителни свещи да купя за Прелюд-а - F20A4 - и от къде. Също така съм решил да сменям и горивния филтър. Засега съм се засилил да ги купя от Бултрако, надявайки се на нещо по-оригинално и качествено. Какво ще кажете?
Също относно свещите...в нета намерих, че за моя двигател би трябвало да са:
NGK Spark Plug ZFR6F-11 (засега съм се насочил към NGK)
някой от Вас би ли могъл да потвърди, че това е вярно?
Благодаря предварително.
Редактирано от archer
За твоя двигател дават тези свещи, които си постнал http://www.ngk.de/de/produktfinder/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/HONDA/PRELUDE/ZFR6F-11/10591/Аз бих ти предложил иридиевия еквивалент на твоите свещи, а именно NGK ZFR6FIX-11 (6441).Ето тук можеш да ги провериш и ти: http://www.sparkplugs.co.uk/pages/technical/NGK-iridium-cross-reference.htmАз карам със същите вече 2 години, поръчах си ги от САЩ, че от Б-я нищо не купувам за хондата :)
HONDA PRELUDEПубликувано изображение
Cylinder:4
Liter:2.0
Kw:98
Year of construction:1999 - 12.1999
Engine Code:F20A4
Type:ZFR6F-11
Order no.:4291
Редактирано от nanizealot
За твоя двигател дават тези свещи, които си постнал http://www.ngk.de/de...ZFR6F-11/10591/Аз бих ти предложил иридиевия еквивалент на твоите свещи, а именно NGK ZFR6FIX-11 (6441).Ето тук можеш да ги провериш и ти: http://www.sparkplug...s-reference.htmАз карам със същите вече 2 години, поръчах си ги от САЩ, че от Б-я нищо не купувам за хондата :)
Какво е предимството на иридиевите пред обикновените?
Какво е предимството на иридиевите пред обикновените?Вярвам, че можеш да си го преведеш.Due to the properties of Iridium, the spark plugs centre electrode can be made with a much smaller diameter than with platinum, Gold or gold palladium and copper/nickel types without sacrificing service life. The spark plugs potential difference is more concentrated at the tiny Iridium tip and hence less 'spark jump' voltage is required - this can be as much as 5,000 volts less than with standard plug types. Ignition is improved and less strain is placed on the ignition system. Benefits of improved ignition/combustion include better fuel economy, increased power/acceleration and especially better throttle response.
Аз съм с Denso свещи OEM-ски.Имам и NGK 2ри комплект същите които колегата ти е дал линк горе ( не иридиевите ).Нямам проблеми нито с едните , нито с другите.Чак иридиеви незнам дали има смисъл , лично аз предпочитам по честата смяна ( 30-40к ) с нови , отколкото 100 000 км. че и повече с едни.Смяната ти отнема има няма 5 мин и знаеш , че са нови.Личното ми мнение е , че от новото по-добро няма :)
Редактирано от Mkilla
Да, благодаря много за информацията.
Свещи NGK платинени или иридйеви. Горивен филтър, германски или японски.
