archer 6 #1 Публикувано 12 Ноември, 2011 (Редактирано) Колеги, дайте съвет какви запалителни свещи да купя за Прелюд-а - F20A4 - и от къде. Също така съм решил да сменям и горивния филтър. Засега съм се засилил да ги купя от Бултрако, надявайки се на нещо по-оригинално и качествено. Какво ще кажете? Също относно свещите...в нета намерих, че за моя двигател би трябвало да са: NGK Spark Plug ZFR6F-11 (засега съм се насочил към NGK) някой от Вас би ли могъл да потвърди, че това е вярно? Благодаря предварително. Редактирано 12 Ноември, 2011 от archer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nsx 84 #2 Отговорено 12 Ноември, 2011 За твоя двигател дават тези свещи, които си постнал http://www.ngk.de/de/produktfinder/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/HONDA/PRELUDE/ZFR6F-11/10591/Аз бих ти предложил иридиевия еквивалент на твоите свещи, а именно NGK ZFR6FIX-11 (6441).Ето тук можеш да ги провериш и ти: http://www.sparkplugs.co.uk/pages/technical/NGK-iridium-cross-reference.htmАз карам със същите вече 2 години, поръчах си ги от САЩ, че от Б-я нищо не купувам за хондата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nanizealot 39 #3 Отговорено 12 Ноември, 2011 (Редактирано) HONDA PRELUDE Cylinder:4 Liter:2.0 Kw:98 Year of construction:1999 - 12.1999 Engine Code:F20A4 Type:ZFR6F-11 Order no.:4291 Редактирано 12 Ноември, 2011 от nanizealot Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
archer 6 #4 Отговорено 12 Ноември, 2011 За твоя двигател дават тези свещи, които си постнал http://www.ngk.de/de...ZFR6F-11/10591/Аз бих ти предложил иридиевия еквивалент на твоите свещи, а именно NGK ZFR6FIX-11 (6441).Ето тук можеш да ги провериш и ти: http://www.sparkplug...s-reference.htmАз карам със същите вече 2 години, поръчах си ги от САЩ, че от Б-я нищо не купувам за хондата Какво е предимството на иридиевите пред обикновените? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nsx 84 #5 Отговорено 12 Ноември, 2011 Какво е предимството на иридиевите пред обикновените?Вярвам, че можеш да си го преведеш.Due to the properties of Iridium, the spark plugs centre electrode can be made with a much smaller diameter than with platinum, Gold or gold palladium and copper/nickel types without sacrificing service life. The spark plugs potential difference is more concentrated at the tiny Iridium tip and hence less 'spark jump' voltage is required - this can be as much as 5,000 volts less than with standard plug types. Ignition is improved and less strain is placed on the ignition system. Benefits of improved ignition/combustion include better fuel economy, increased power/acceleration and especially better throttle response. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1126 #6 Отговорено 12 Ноември, 2011 (Редактирано) Аз съм с Denso свещи OEM-ски.Имам и NGK 2ри комплект същите които колегата ти е дал линк горе ( не иридиевите ).Нямам проблеми нито с едните , нито с другите.Чак иридиеви незнам дали има смисъл , лично аз предпочитам по честата смяна ( 30-40к ) с нови , отколкото 100 000 км. че и повече с едни.Смяната ти отнема има няма 5 мин и знаеш , че са нови.Личното ми мнение е , че от новото по-добро няма Редактирано 12 Ноември, 2011 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
archer 6 #7 Отговорено 13 Ноември, 2011 Какво е предимството на иридиевите пред обикновените?Вярвам, че можеш да си го преведеш.Due to the properties of Iridium, the spark plugs centre electrode can be made with a much smaller diameter than with platinum, Gold or gold palladium and copper/nickel types without sacrificing service life. The spark plugs potential difference is more concentrated at the tiny Iridium tip and hence less 'spark jump' voltage is required - this can be as much as 5,000 volts less than with standard plug types. Ignition is improved and less strain is placed on the ignition system. Benefits of improved ignition/combustion include better fuel economy, increased power/acceleration and especially better throttle response.Да, благодаря много за информацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
som 4 #8 Отговорено 13 Ноември, 2011 Свещи NGK платинени или иридйеви. Горивен филтър, германски или японски. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
