freesoul
ъпгрейд на ск.кутия за б16
Може ли някой да даде съвет по какъв начин може да се подобри ск.кутия на б16-ка?От това което съм чел final i lsd биха свършили чудесна работа, но не знам в кои кутии се слагат заводски, взаимозаменяеми ли са със стоковите карантии?Като цел се желае по-близки скорости, не максимално защото няма да с ползва в моторспорта, а ще се кара градско.
На Б16 се слагат доста кутии. Би било добре да напишеш каква ти е колата и дали си сменял кутия или си е фабричната.
1.Close gear ratio kit2.ITR 98+ spec кутия3.CTR 99-00 кутия:)пп 2 и 3 си струват по 1500 лв + втора употреба ако изобщо намериш.
Щом като колата няма да я караш на писта за какво ти е въобще да се ровиш в скоростната кутия?Която и да е фабрична кутия на Б16-ката/У21,У2,S4C.../си пасва идеално с мотора.Ако търсиш по-добра динамика инвестирай в мотора!
Колеги в мотора на момчето са инвестирани около 4000лв. (аз лично съм го правил) и върти до 9700об. От там скоростите стават много дълги а и старта от място на колата малко куца (върти ужасно много) затова колегата иска да инвестира в кутия някой лев ;)
Това не е проблем, който се решава с къса скоростна, даже обратното.Ако колата не се ползва за състезания, за чий му е да върти до 10к оборота ? За градско 2-3к и толкова.Колегата Dragi4 е посочил вариантите.Аз гледах в и-бей кит за файнъл 4.7 и беше умопомрачителните $800+
При положение че прави максимална мощност на високи обороти няма как да не върти до 9700. :) дори и за всеки ден в извънредни ситуации.ПО къс диф 4.7хх от ИТр или на някои тунинг фирма.Обаче за извънградско ще доиде къса върху базата на Y21.КУтия от ИТр е наи добре да се сложи Спек р 98+ !
Редактирано от K1r1L
Цък550$ се оказа + $300 шипинга. Редактирано от Ryuugan
Е значи щом като мотора ти е силен и аз както казва Кирил бих ти препоръчал S80 след 98 година,но помисли и за едни хубави гуми за да не буксуваш!
K1r1L - ПО къс диф 4.7хх от ИТр или на някои тунинг фирма - къде мога да погледна за втора ръка за такъв диф? За да пасне plug and pray на моята кутия, с какъв код трябва да е донора? Не може ли да се сложи късия диф с по-дълга 5-та от друга кутия?
КУтия от ИТр е наи добре да се сложи Спек р 98+ ! - Тази кутия предполагам, ще е над 1к лв.?
Ryuugan - Аз градско 2-3хил. не карам, но когато се наложи мога да стигна до 9+, което си е голяма краста, нали затова наливаме пари в тез железа и оттам идва кеф цена няма.
Гледах за въпросната кутия, но като цяло си е крупна сума кеш, само за да си начеша крастата. Не е ли по-добре да се вземе само final 4.7 да речем ( хем е по-къс от моя, хем няма да брутално къс като за писта) и в последствие да се сложи lsd. Това обмислям и предполагам, ще излезе по разумно като пари. Нямам идея колко върви final i lsd втора ръка, затова и питам тук.
Относно гумите - в кои по-точно да се инвестира. Р888 не става за всекидневно каране доколкото съм чувал си трябва да загреят, за да държат, а в един проливен дъжд не знам как ще е. Остава някоя Парада, която всички хвалят, но и това ще стане.
Редактирано от freesoul
все пак и твойта кутия има някаква стойност....но да намериш свясна с80 не е никак лесно
Р888 за всеки ден не ! трябва им температура на мокро СА МЕГА ЗЛЕ МОЖе да се убиеш.СПоред мен ако купиш лсд Диф и по дълга пета сумата ще е е много над 1000 лвввввввввв. (всичко в кутията по добро е доста скъпа ...инвестиция.)това трябва да ти е пределно ясно дори едни гуми Р888 нови са 500 лв (2).
И аз така бях чувал за 888. Ясно е, че е скъпо ама то едно е да извадиш два пъти по 400, друго е 1000 накуп :), затова се опитвам да разбера кое ще е най-оптималното на първо време. А и тази кутия ц80 различава ли се коренно от стоковата, че да си заслужава 1500лв?
S80 Found in: Integra Type R 98+ (LSD) Type: Hydraulic 1st: 3.231 2nd: 2.105 3rd: 1.458 4th: 1.034 5th: 0.787 R: 3.000 FD: 4.785 Y21/Y80/S80/S4C Found in: JDM 96-97 Integra R(LSD) JDM Civic R [EK9](LSD) JDM Civic SiR [EK4, EG6] JDM CR-X DEL SOL SIR (EG2)(optional LSD) USDM DEL SOL VTEC (EG2)(OPTIONAL LSD) Type: Hydraulic 1st: 3.230 2nd: 2.105 3rd: 1.458 4th: 1.107 5th: 0.848 R: 3.000 FD: 4.400
Да споделя и аз малко опит - имах седан Б16, който се въртеше до 8500 и смятам че скоростите са добре напаснати една спрямо друга, но предвид 9000+ оборота нещата се променят. Моята кутия, както и кутии на колеги с много опит се оказа с 64 зъба на диф-а и 15 на пиньона -> 4.2666 число на диф-а, а не със 66 зъба на диф-а, както са японските модели -> 4,4 предавателно число.
- това колкото да ти дам надежда да се услушваш за почти без пари за диф 4.4 - тук-там се намират, разликата е 3%, но се усеща.
По-важното - купих си от Ebay.com 5-та скорост от Интегра LS - 1.8L NON Vtec 140коня - предавателното число е 0.714 (25 срещу 35зъба), оригиналната 5-та е 0.848 (28 срещу 33зъба) - там разликата е 19% и получаваш 150км/ч при 4200об, вместо сегашните 5000об. икономия 1л/100 извън града. Това търси и няма да съжаляваш - получаваш нормална кола за пътуване, а ускорението от 1-ва до 4-та и до 200+км не се променя ;)
Дори да намериш 4.4 дифф на добра цена - може да смениш, иначе заложи на 4.7, но не и 4.9 !
Успех :zen:
Kiko - Благодаря за информацията за кутиите, смятам че е ще е полезно и за другите колеги.Чавдар - Благодаря за подробното обяснение, много точно и разбираемо си го обяснил. Аз също не искам крайности и също съм се насочил за 4.7 диф. въпроса е само намирането му на цена нормална за БГ доходите.
Не искам да те отчайвам колега, но по-добре (и по-евтино) ще ти е да събереш парички и да си купиш кутия от интегра тайп Р :( Аз поне никъде не съм виждал втора употреба 4.7 файнъл. Наскоро гледах на сайта за щатските поръчки, там цените са покъртителни :( Както казаха колегите, твойта кутия си има цена.
Все още се търси вариант за подобряване на кутията или смяната й с такава от ИТР :)
