Красимир Димитров 3 #1 Публикувано 29 Октомври, 2011 Помощ от по-знаещите, дали има проблем ако зъбното колело на коляновия вал за ангренажа ако е с 20 вместо с 21 зъба. И дали някой знае с колко зъба е колелцето на Н 2.2 витек 200 коня това ще ми е от голяма полза. Благодаря ви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #2 Отговорено 14 Декември, 2011 (Редактирано) Не можеш да слагаш колело на коляновия вал с различен брой зъби това значи да удариш клапаните.Броят им зависи от броя зъби на ролката на разпределителния вал.За един оборот на коляновия вал разпределителните валове трябва да направят 1/2 оборота.Така че броят им трябва да е 2 пъти по малък от тези на ролката на разпределителния вал.(в това последното не съм напълно сигурен но логически трябва да е така),ако имаш глава от Х22 преброй и ще си отговориш на въпроса.Със сигурност мога да ти кажа че има разлика между Х23 и Х22 както в ангренажния ремък,така и в броя зъби на :ролки разпределителен вал,зъбно колело на колянов вал,а доколкото си спомням и водната помпа е с различен брой зъби! Редактирано 14 Декември, 2011 от nightfighter Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
