CaTaHaTa666
Проблем с хондичката
Здр. колеги изникна едно проблемче с автомобилчето ми... Днес когато реших да я изрежа малко колата започна да дърпа наляво и когато я вдигнахме на канала установих че колелото не се върти свободно. При завъртане на ръка прави половин оборот и после затяга. Като въртя пълно ляво и пълно дясно скърца нещо от долу от дясното колело. А когато е в движение и завивам се чува звук който наподобява опиране на гумата, но тя не опира никъде. Ако някой може да ми помогне да ме насочи на някъде поне да знам кое да проверя... До сега има 2 мнения едното от тях е карето а другото диференциала. Ако някой има представа нека сподели... Благодаря ви
Първо провери спирачните апарати дали не затягат .
Редактирано от tony-asa
То по принцип скърца когато е в спряло положение
както е казал колегата спирачния апарат тоест убеди се като го разхлабиш или направо свалиш че не е от него , може и лагера да си е отишъл но трябва да почнеш по ред .да отмяташ едно по едно
Ако е спирачния апарат той не трябва ли винаги да опира а не само при някое положение на колелото и не трябва ли да оказва влияние върху спирането
Ако ти е крив диска, няма да опира винаги... и аз бих започнал първо от спирачките.
Добре аз утре като сваля колелото ще го проверя, но защо ще скърца при спряло положение с натиснати спирачки
Ако съм те разбрал правилно,колата е на място и не си я дигнал на крик,натиснал си спирачка и въртиш наляво и на дясно волана и чуваш скърцане,то скърцането идва от долен шарнир.А това , че си натиснал спирачка не е от значение.И без да натискаш спирачка ще го чуеш.
Значи пак да се оточня значи спирам колата тя е запалена започвам да въртя пълен ляв или пълен десен и се чува скърцане когато мръдна колата с половин метър то скърцане спира. Тръгна ли да карам колата тръгва нормално докато колелото не направи половин оборот и започва да дърпа волана надясно след половин оборот отпуска а когато съм в движение и дам пълен ляв или пълен десен се чува хъркане все едно гумата опира някъде. Когато я вдигнахме на канала колелото на ръка не може да се завърти а когато едното колело е горе и подадеш газ да превърти пак не може зпочва да се върти колелото което е на земята. Когато хвана колелото и го мърдам напред назад тоест да го въртя и се чува някакво тракане ж скоростната кутия или шарнира не съм сигурен и не знам дали е нормално това тракане това е околочетрърт оборот а може би и по малко.
... Когато я вдигнахме на канала колелото на ръка не може да се завърти а когато едното колело е горе и подадеш газ да превърти пак не може зпочва да се върти колелото което е на земята. ...
Както обясняваш е проблем в диференциала, което е прецедент.Може и да не съм разбрал правилно. ;)
Дам и на мен така ми казаха но нищо не е сигурно още просто исках да чуя и други мнения по въпроса
След последната информация, бих проверил карето.
Да утре ще започна с оглед на дисковете, на накладките и после преглед на карето... да се надяваме че няма да е диференциал... А и днес установих че когато колата е още студена не го прави този проблем, но малко да загрее мина например 1 2 километра и се почва борбата с волана
Колеги имам и друго питане... възможно ли е ако накладките са към края си те да мърдат на някаде и да застават някой път в положение което да ми спира колелото
Здр. колеги изникна едно проблемче с автомобилчето ми... Днес когато реших да я изрежа малко ...
Един ден и аз, като теб, реших да я изрежа, от място!Чух слаб трясък, колата се позачуди 1-2 секунди, и продължи да върви, със щракане от предно дясно колело. Така 1 км. до работата ми. Веднага на рампата - предно дясно се върти, както ти описваш (включително и на завъртян волан).Оказа се, че полуоската се е извадила от карето, и нали съм уж 4х4 не ме остави на пътя.п.п. Така и не разбрах, защо се е извадила. Всичко беше на 6 - окачване, тампони на двг и скорости!п.п.п.Твоята може да е започнала да се вади, не знам?!?!
И аз я изрязах ама не се чу никъв звук и когато намалих почна да дърпа и сега е така когато я натисна няма грижа обаче карам ли с нормална скорост дърпа много здраво
Не колега! Феродото се износва, а самата накладка не става с по малък диаметър. Попринцип би трябвало да имаш акустичен датчик на накладките който с подсвирване те предупреждата ако са свършили.
А по темата - и според мен е нещо по каретата Публикувано изображение
Редактирано от Clinku
Ами то същото колело пресвирваше ама когато карам а когато натисна спирачките спираше
Редактирано от chris_barnes
предходно мнение не �е цитира!
Въпрос: Как блокира каре на Хонда - без да има други симптоми...щото, колегата с темата не спомена да има странни / щракащи / шумове преди???
Блокира, блокра... историята е виждала и такива случаи без да трака.
Колеги откри се проблема. За съжаление се оказа диференциал и някакви планети и сателити.Ся започвам с търсенето. Благодаря на всички за изказаното мнение по въпроса.
