enigma
Акорд F20 проблем
Колеги ,колата е със 133 коня мотор има газова,със този проблем си доиде.На газ работи добре ,но на бензин повече от 3500 оборота неможе да вдигне.Всякаш има лънч на тези обороти.Смених делкото,горивна помпа ,филтър гориво и неще и неще ,някои някакви идеи.
Може да е ECU -то... Редактирано от Staykov
Мерси ,колега-някои други идеи
Свети ли ти чека на двигателя? Ако не свети - изгоряла е крушката :P, при енджин чек светещ двигателя е ограничен електронно на 3500 оборота ... едва ли е съвпадение
Чека свети ,но си мисля,че може да е заради това ,че колата работи на газ .Интересно е ,че като закася буксата да проверя грешките ,нищо не се случва с чек лампата.Или пък не намирам правилната букса :( ,което е малко вероятно.Колата е англииски акорд и буксата е с 2 жици.
Редактирано от enigma
Докато се обяснявам си написал това онова...бих те посъветвал да идеш да я закачат на някой таплоп (лаптоп) и да видят какъв е проблема, или пробвай да рестартираш ЕКУто
Проблема е ,че тук масово маисторите са още фенове на VW club,няма лапатоп :)
