enigma 78 #1 Публикувано 19 Октомври, 2011 Колеги ,колата е със 133 коня мотор има газова,със този проблем си доиде.На газ работи добре ,но на бензин повече от 3500 оборота неможе да вдигне.Всякаш има лънч на тези обороти.Смених делкото,горивна помпа ,филтър гориво и неще и неще ,някои някакви идеи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Staykov 15 #2 Отговорено 19 Октомври, 2011 (Редактирано) Колеги ,колата е със 133 коня мотор има газова,със този проблем си доиде.На газ работи добре ,но на бензин повече от 3500 оборота неможе да вдигне.Всякаш има лънч на тези обороти.Смених делкото,горивна помпа ,филтър гориво и неще и неще ,някои някакви идеи. Може да е ECU -то... Редактирано 19 Октомври, 2011 от Staykov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enigma 78 #3 Отговорено 19 Октомври, 2011 Мерси ,колега-някои други идеи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #4 Отговорено 19 Октомври, 2011 Свети ли ти чека на двигателя? Ако не свети - изгоряла е крушката , при енджин чек светещ двигателя е ограничен електронно на 3500 оборота ... едва ли е съвпадение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enigma 78 #5 Отговорено 19 Октомври, 2011 (Редактирано) Чека свети ,но си мисля,че може да е заради това ,че колата работи на газ .Интересно е ,че като закася буксата да проверя грешките ,нищо не се случва с чек лампата.Или пък не намирам правилната букса ,което е малко вероятно.Колата е англииски акорд и буксата е с 2 жици. Редактирано 19 Октомври, 2011 от enigma Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #6 Отговорено 19 Октомври, 2011 Докато се обяснявам си написал това онова...бих те посъветвал да идеш да я закачат на някой таплоп (лаптоп) и да видят какъв е проблема, или пробвай да рестартираш ЕКУто Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enigma 78 #7 Отговорено 19 Октомври, 2011 (Редактирано) Проблема е ,че тук масово маисторите са още фенове на VW club,няма лапатоп Редактирано 19 Октомври, 2011 от enigma Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
