В.И.Я.
Парно на сивик 5 хеч
Колеги,искам да питам хеча5 има ли филтър на парното,че нещо не го намирам и нормално ли е при невключено моторче на парното да нямам почти никакъв поток въздух ?
Пета генерация нямат филтър на купето. Или поне ако има такива модификации са изключения, и се намира зад жабката. Нормално е да няма подок въздох при изключен вентилатор (макар, че все някакъв външен въздух влиза, но е незначителен), кои да го движи въздуха... особено при затворени прозорци.
Така и така се е заговорило за парно на пета ген.. При мен централната конзола спря да работи. Работят единствено страничните въздуховоди и тъничките под предния прозорец. Централното, което духа в предния прозорец и в купето не работят. Възможно ли е да работи само "част от парното" ? И каккъв би бил проблема?
Звучи изключително тъпо, но аз имах подобен проблем, понеже си бях "набил" cd-то прекалено силно на вътре и бях откачил кабелите за контрол на потока въздуха. Първо погледни това преди да търсиш по-сериозен проблем.Колкото до първия въпрос, да, както е казал колегата по-горе - няма филтър, и да, нормално е да няма почти никакъв поток на въздух при невключено моторче.
Сидито не е пипано от 3 години :) не може да е това. А зима иде и това парно ще ми е от голяма нужда :) Като се замисла, че вероятно ще трябва да свалям таблото и ми се реве. Моля за още мнения.
