Becko12
След смяна на акумулатор не работи ...
Здравейте,Уикенда пътувах до Хасково и по време на път разбрах, че акумулатора се е скапал. Веднага го смених с Варта и тръгнах обратно към Варна. Обаче забелязах, че стъклото на шофьорската врата не използва режима "AUTO". Имам също така Рено Меган и там се наложи смяна на бутона на ел. стъклата и има възможност тоя бутон да се обучи за крайно долно и горно положение иначе и там не работи режима АВТО. Моля, бихте ли ми казали как се програмира този бутон при Хонда Акорд 2005 2.2 дизел? Сигурен съм, че и при тоя модел има нещо подобно от рода на задържане на натиснат бутон и подаване на контакт и т.н. Много ще съм ви благодарен ако ми съдействате!
Не се тревожи колега, трябва да мине малко време да се обучи компа и ще се оправи :)))
При мен направо отказва да работи....и като изчакам малко се оправя! На какво може да се дължи това,преди го правеше доста рядко но сега започна всеки ден...!
Пич дигаш стъклото до горе чакаш сваляш стаклото до долу щом слезе до долу задържаш бутона броиш 5сек и вдигаш на горе щом стигне горе продължаваш пак държиш 5сек и след това опитаи.
Много ти благодаря за изключително бързият отговор, но все пак искам да попитам, колко време е нужно и как да разбера, че работи отново, като пробвам постоянно или нещо ще цъкне или светне. Питам защото днес карах повече от 5 часа и накрая на след около 400 км не работеше отново. Питам не за друго а дали е нужна някаква манипулация, примерно на Мегана преди даване на контакт се задържаше надолу докато стигне крайно положение. Искам просто да съм сигурен, че подобно действие не е нужно и да не си играя излишно с прозореца. И за финал - има ли възможност да се е повредил бутона при условие, че си работи нагоре надолу без проблем?
При мен минава едно денонощие може и малко повече :)
Отново благодаря. Аз точно това исках да питам дали е нужно колата да е в движение. Щом на място няма проблем да се обучава това е супер, чак след няколко дена ще я карам колата. Дано всичко е наред и не ми се налага да подменям нещо.
Искам да благодаря на колегата d.ivanow. Стана точно, както каза той. Сутринта без никакви манипулации и програмиране бутона си заработи в режим "AUTO". Така, че колеги не се притеснявайте. Просто изчакайте и всичко си тръгва от само себе си.
И на мен ми се е случвало същото, и се оправи от самосебе си!
