Becko12 10 #1 Публикувано 2 Октомври, 2011 Здравейте,Уикенда пътувах до Хасково и по време на път разбрах, че акумулатора се е скапал. Веднага го смених с Варта и тръгнах обратно към Варна. Обаче забелязах, че стъклото на шофьорската врата не използва режима "AUTO". Имам също така Рено Меган и там се наложи смяна на бутона на ел. стъклата и има възможност тоя бутон да се обучи за крайно долно и горно положение иначе и там не работи режима АВТО. Моля, бихте ли ми казали как се програмира този бутон при Хонда Акорд 2005 2.2 дизел? Сигурен съм, че и при тоя модел има нещо подобно от рода на задържане на натиснат бутон и подаване на контакт и т.н. Много ще съм ви благодарен ако ми съдействате! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d.ivanow 8 #2 Отговорено 2 Октомври, 2011 Здравейте,Уикенда пътувах до Хасково и по време на път разбрах, че акумулатора се е скапал. Веднага го смених с Варта и тръгнах обратно към Варна. Обаче забелязах, че стъклото на шофьорската врата не използва режима "AUTO". Имам също така Рено Меган и там се наложи смяна на бутона на ел. стъклата и има възможност тоя бутон да се обучи за крайно долно и горно положение иначе и там не работи режима АВТО. Моля, бихте ли ми казали как се програмира този бутон при Хонда Акорд 2005 2.2 дизел? Сигурен съм, че и при тоя модел има нещо подобно от рода на задържане на натиснат бутон и подаване на контакт и т.н. Много ще съм ви благодарен ако ми съдействате!Не се тревожи колега, трябва да мине малко време да се обучи компа и ще се оправи )) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rEsPeCtiVe 148 #3 Отговорено 2 Октомври, 2011 При мен направо отказва да работи....и като изчакам малко се оправя! На какво може да се дължи това,преди го правеше доста рядко но сега започна всеки ден...! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CRX_R 1 #4 Отговорено 2 Октомври, 2011 Пич дигаш стъклото до горе чакаш сваляш стаклото до долу щом слезе до долу задържаш бутона броиш 5сек и вдигаш на горе щом стигне горе продължаваш пак държиш 5сек и след това опитаи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Becko12 10 #5 Отговорено 2 Октомври, 2011 Не се тревожи колега, трябва да мине малко време да се обучи компа и ще се оправи ))Много ти благодаря за изключително бързият отговор, но все пак искам да попитам, колко време е нужно и как да разбера, че работи отново, като пробвам постоянно или нещо ще цъкне или светне. Питам защото днес карах повече от 5 часа и накрая на след около 400 км не работеше отново. Питам не за друго а дали е нужна някаква манипулация, примерно на Мегана преди даване на контакт се задържаше надолу докато стигне крайно положение. Искам просто да съм сигурен, че подобно действие не е нужно и да не си играя излишно с прозореца. И за финал - има ли възможност да се е повредил бутона при условие, че си работи нагоре надолу без проблем? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d.ivanow 8 #6 Отговорено 2 Октомври, 2011 Не се тревожи колега, трябва да мине малко време да се обучи компа и ще се оправи ))Много ти благодаря за изключително бързият отговор, но все пак искам да попитам, колко време е нужно и как да разбера, че работи отново, като пробвам постоянно или нещо ще цъкне или светне. Питам защото днес карах повече от 5 часа и накрая на след около 400 км не работеше отново. Питам не за друго а дали е нужна някаква манипулация, примерно на Мегана преди даване на контакт се задържаше надолу докато стигне крайно положение. Искам просто да съм сигурен, че подобно действие не е нужно и да не си играя излишно с прозореца. И за финал - има ли възможност да се е повредил бутона при условие, че си работи нагоре надолу без проблем?При мен минава едно денонощие може и малко повече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Becko12 10 #7 Отговорено 2 Октомври, 2011 При мен минава едно денонощие може и малко повече Отново благодаря. Аз точно това исках да питам дали е нужно колата да е в движение. Щом на място няма проблем да се обучава това е супер, чак след няколко дена ще я карам колата. Дано всичко е наред и не ми се налага да подменям нещо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Becko12 10 #8 Отговорено 3 Октомври, 2011 Искам да благодаря на колегата d.ivanow. Стана точно, както каза той. Сутринта без никакви манипулации и програмиране бутона си заработи в режим "AUTO". Така, че колеги не се притеснявайте. Просто изчакайте и всичко си тръгва от само себе си. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tuntov 35 #9 Отговорено 3 Октомври, 2011 И на мен ми се е случвало същото, и се оправи от самосебе си! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
