iceto
губи ток
Здравейте, карам ровър 600, идентичен с акорд двигател F20Z1 проблема е следния при подаване на контакт се чу щракване и изчезнаха всички токове, дори плафона угасна.След десетина мин. плафона свети, но като дам на контакт пак гасне.Направи подобен проблем преди няколко дни и смених акумулатора.Не знам откъде да започна търсенето, мерих около 14 в. на празен ход
Хлабава маса и/или плюс , лоша връзка на клемата на акумулатора с основният кабел за стартера или вход табло предпазители под капака .
няма ток преди да завъртя, като изстина се оправи - мисля си за реле
прегледаи си масите по колата за разхлабени, протрити или закъсани.
на акорда къде му е главното реле, че май до него опират нешата - като загрее повече и почват проблемитена студено и като запали няма никакви проблеми
Ето го,но проблема ти не е в релето.
Колегите са написали, а може и клеморед да погледнеш!
свалих релето и без него таблото светва, а при мен като се появи проблема всичко гасне /та за това си мисля, че не и клемореда/
трябва да погледна в някоя схема, дали няма и някое друго управляващо реле, което да забива
или пък нещо да укъсява, макар че трябваше да изпуши отнякъде
Светването на таблото не е критерий за нищо, щото причината може да е смешна / има писано /. :) Мисли си....!!! ;)
Колега проблема пред компа няма да го решиш. Отиди при елетротехник да ти измери силовите кабели. И да ти направи цялостна диагностика, да си спокоен.
Презапоих релето, почистих и клемореда и за сега няма проблеми. Като остане време ще прегледам и силовите кабели.Кофти е да търсиш проблем, който за сега се оправя сам, когато се охлади колата
