pikaso906 168 #1 Публикувано 26 Септември, 2011 (Редактирано) Поръчах си ново мп3,но не мога да извадя старото.Махнах панела и пласмаската отдолу.Видяга му се вътрешностите.Хванах с клещите и дърпам,цялото табло се размърда тва не излиза.Как да го извадя? п.п. Старото мп3 е Cllarion не знам коя марка е. 4 генерация съм. Редактирано 26 Септември, 2011 от pikaso906 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
takenaka 0 #2 Отговорено 26 Септември, 2011 Пробай с щипки за сиди,предполагам знаеш какво представляват!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #3 Отговорено 26 Септември, 2011 Не знае щеше да е опитал . Някои клариони , щипките не са от ляво и от дясно а отгоре и от доло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pikaso906 168 #4 Отговорено 26 Септември, 2011 Беше тъмничко като се оптвах да го искарам,утре пак ше опитам на светло да видим дано излезе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #5 Отговорено 26 Септември, 2011 Пусни една снимка се пак и ако си го извадил ,пиши как. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Matik 31 #6 Отговорено 26 Септември, 2011 Ще става ли после за нещо колега? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pikaso906 168 #7 Отговорено 26 Септември, 2011 Абе панела не се счупи,имам надежди,че ще излезе цяло.Утре е моментът на истината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pikaso906 168 #8 Отговорено 27 Септември, 2011 Стана,но старото вече е неизползваемо.Снощи панела излезе,но днес сутринта по същия начин го вадих но се разцепи като го напънах.Новото след малко преправяне стана.Сега обаче един проблем.Като го махах старото имаше някакъв кабел които беше свързан с останалите.Видях че не става на новото и го отрязах.Всичко тръгна,но задните колони не работеха.Досетих се,че този кабел които резнах е за тях.Понеже музиката ми е тунингована с усилвател големи говорители и бас каса.Разбрах на новото СД къде да запоя тоя кабел.Като го запоих тръгнаха и отзад,но сега предните спряха.Позаслушах се и предните работят,но съвсем лекичко.Сигурно тая жица краде ток и радиото няма достатъчно мощност да захрани предните колонки.Има ли начин да се оправи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #9 Отговорено 27 Септември, 2011 Я си погледни баланса предни задни за всеки случай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dufosvti2 303 #10 Отговорено 27 Септември, 2011 колега,не си осакатявай колата.препоръчвам ти да отскочиш до жичкаджия да не си останеш и без новото 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pikaso906 168 #11 Отговорено 27 Септември, 2011 Проверих си баланса естествено,но нищо.Задните се намаляват предните не мърдат.Въртях го суках го неще.Явно тия колони отзад му крадат ток.Ще ида на жичкаджия да видим как са отстранили тоя проблем в предишното.Или просто то е било по-силно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #12 Отговорено 27 Септември, 2011 Такъв вариант задните да крадът ток няма ! Те да не са джепчий бре .Бегай при некои ,що не е крадец да го оправи ,докат не спре и тоя магнет . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pikaso906 168 #13 Отговорено 27 Септември, 2011 Бегам,бегам,само да заделя пари,че вчера я зех от сервиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pikaso906 168 #14 Отговорено 27 Септември, 2011 А и да кажа,имах такъв проблем със домашното кино.Вързах му 4 колони и си работеха перфектно.След това реших да закача и субифера да видя какво ще стане.Колоните си работеха,но субуфера едвам помръдваше.Не го чувах,разбрах че работи по лекото трепване на говорителя когато в песента имаше басове.Та напълно възможно ми се струва и това в колата да не може да захрани предните говорители. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
