gamencerista 53 #1 Публикувано 18 Септември, 2011 здравейте колеги установих че лампичката в багажника свети само като са пуснати фаровете, което е доста дразнещо. Някой с идея откъде да оправя кабелите за да си свети само като отворя багажника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tisho92 7 #2 Отговорено 18 Септември, 2011 Май само при тебе е така, онзи ден сменях крушката и си свети винаги при менЩом свети ,няма да има прекъснат кабел по-трасето и няма да е бушон...търси проблема другаде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gamencerista 53 #3 Отговорено 18 Септември, 2011 А имаш ли си наидея откъде минава кабела за тази отзад, понеже като сменях шибидаха спря да ми свети и плафона в купето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #4 Отговорено 24 Септември, 2011 (Редактирано) А имаш ли си наидея откъде минава кабела за тази отзад, понеже като сменях шибидаха спря да ми свети и плафона в купето Всички кабели за отзад тръгват от бушониерата(повечето) през левия праг в един пластмасов мост после зад задните кори е на щипки към купето.Ако искаш да следиш кабел, което е трудоемко, по-добре намери отпреде от де тръгва и с мултицета действай колега Ако мога да помогна с още нещо ще се радвамПС: Погледна ли като махнеш плафона от тавана дали е закачен той е на 2 кабелни обувки Редактирано 24 Септември, 2011 от маймуната Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gamencerista 53 #5 Отговорено 26 Септември, 2011 То тоя на тавана има ли нещо общо с тоя в багажника ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Matik 31 #6 Отговорено 26 Септември, 2011 Трябва да получават ток от едно и също място някъде отпред (а може да има и кабел от плафона за към багажника), тъй като като отвориш багажника или някоя врата - и плафона и багажника светват (поне при мен е така). В този ред на мисли като пуснеш фаровете трябва да ти светва плафона в купето (ако е включен разбира се). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #7 Отговорено 26 Септември, 2011 Здравей, колега. Явно твоята лампичка в багажника е слагана допълнително от някой незапознат човек. Приемам, че си с 5ген. и ще обяснявам според тази презумпция. При този модел има прекарана специална инсталация за лампата в багажника, която обаче не се влияе нито от отворените врати, нито от това дали фаровете са на габарити, къси или дълги. Окабеляването е такова, че лампичката или свети само при отворена трета врата /тази на багажника/ или не свети изобщо. Този избор се прави чрез плъзгача монтиран върху нея. Както изглежда, сега лампата взима фаза /плюс/ от габаритите/стоповете и затова ако не са включени те - тя не свети. Това, което трябва да направиш е да свалиш кората и да видиш дали "монтьорът" случайно не е пропуснал да забележи оригиналното окабеляване на лампичката. То трябва да завършва с букса и да е залепено някъде към други кабели още от завода. Другия вариант е предният собственик да е направил това съвсем нарочно - за да не се изтощава акумулаторът ненужно - все пак през деня не ти трябва лампа в багажника, според него. Следователно трябва да видиш къде е оставил оригиналния "плюс" и да го замениш с този, който идва от стоповете/габаритите. Важно е да знаеш, че за да свети лампичката само като отвориш третата врата, трябва да оставиш масата /минуса/ да бъде онази, която се "появява" при отворена трета врата. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
