mom4i74
Размери на пина за стопиране на бал.вал
Здравейте колеги. Някой може ли да даде размерите на специализирания пин който се навива в блока на двигателя  при центроване на балансиращия вал.  Благодаря предварително:)
6 мм. Той не се навива а само "пропада" през отвора на пробката ,която развиваш.100 мм. дължина е достатъчна.
Редактирано от Ombre
 Аз си представях някакьв чертеж с много размери както е пина за застопоряване на 4WS а то било толкова елементарно.  Благодаря:)
Редактирано от mom4i74
Братята японци са помислили и за варианта ако не знаеш къде е пробката(много "колеги" не знаят).Има белези на ламаринката ,която покрива редукторчето на десния балансиращ вал.На всеки трети оборот на колелцето си на белег и има "пропадане" на щифта.
