Felix 13 #1 Публикувано 5 Септември, 2011 Предполагам че не съм първия и надали ще съм последния, който ще се оплаче от това, но парното на колата ми спря да бачка! Тя е Сивик 95г. , (англичанка) 1.5 . Когато си я взех преди 9 месеца всичко си беше наред, но преди месец реших да пусна парното, защото вечерта беше станало студено и просто вкарваше въздуха от отвън. Пробвах да пусна само да върти въздуха в колата, сменях на различни степени за сила на духането, температура, но проблема не се оправи! Някой може ли да даде идея, къде да гледам и какво да сменя.... ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 5 Септември, 2011 Някой може ли да потърси подобна тема, преди да пише или МА? КВи хора, кВи идеали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #3 Отговорено 6 Септември, 2011 Вярно, имаше точно същата тема преди месец-два, даже си мислех, че някой е повдигнал старата. А пък има и още по-стари.Иначе и аз първия път като пуснах парното се зачудих тия англичани кво пак са омотали, та от единия край си топли а от другия духа студено, ама после разбрах, че с лостчето под централните духалки може да пускаш въздух директно от вън без да минава през парното (не че пак ми стана ясно какво приложение може да има тва). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivelin85 114 #4 Отговорено 8 Септември, 2011 може да е това(ако не ти работят степените на парното)http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=54139&st=0&p=1057162870&fromsearch=1entry1057162870 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #5 Отговорено 8 Септември, 2011 Не е това. Прочети първият пост - внимателно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivelin85 114 #6 Отговорено 10 Септември, 2011 добре,че има такива наблиудателни колеги като теб иначе форума щеше да е за общи приказки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Felix 13 #7 Отговорено 16 Септември, 2011 Някой с подобен проблем и идея как да го поправя ? (само да кажа , че проблема не е в степените. Всичко си се върти нормално и си работи , с изключение на топлото. Просто духа нормален въздух от отвън...) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CecoVR 2 #8 Отговорено 16 Септември, 2011 И аз имам проблем с парното но си мисля че е от термостата моя отваря на 72градуса карам сивик англичанка 1.4 97г ,някой да сподели дали е ниска температурата да тарся друг с по висока ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #9 Отговорено 16 Септември, 2011 (Редактирано) Не е от термостата, щото Сивика няма такъв и парното е 6-ица зимата.Ако върви топлото до радиатора на парното - там е проблема, т.е. в него.Тая тема е пълна скръб! Редактирано 16 Септември, 2011 от Sebulba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CecoVR 2 #10 Отговорено 17 Септември, 2011 Колега това е най-голямата глупост която съм чувал ЧЕ НЯМА термостат ха-ха-ха-ха по добре недей да пишеш за неща който не разбираш карай си колата и си мисли че е без термостат ха-ха-ха та да си спокоен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #11 Отговорено 17 Септември, 2011 Моят Сивик, Цецо, моят.Мислех, че с останалите думи в изречението се разбира.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирето 15 #12 Отговорено 17 Септември, 2011 (Редактирано) И аз чел чел недочел ама и аз да се изходя по темата.Наскоро си отварял жабката да сменям поленов филтър ( накопето) и какво да видя след него там кадето е врътката за топло студено ( направено е като вратичка) имаше толкова много боклук че не щеше да се отваря и си духаше само студено изчистих листата и съчките сложих филтъра ама се окоза че врътката някои преди мен я е понасилил и после докато я оправя..... ааа и мойта кошница е англичанкауспех Редактирано 17 Септември, 2011 от Кирето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Felix 13 #13 Отговорено 17 Септември, 2011 И аз чел чел недочел ама и аз да се изходя по темата.Наскоро си отварял жабката да сменям поленов филтър ( накопето) и какво да видя след него там кадето е врътката за топло студено ( направено е като вратичка) имаше толкова много боклук че не щеше да се отваря и си духаше само студено изчистих листата и съчките сложих филтъра ама се окоза че врътката някои преди мен я е понасилил и после докато я оправя..... ааа и мойта кошница е англичанкауспехМерси, колега. Ще пробвам по този начин ! Може там да е проблема.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sokingr 0 #14 Отговорено 18 Септември, 2011 колега наистина може да е от лисчето за отваряне притока на топла вода.опитаи зад жабката или самото копче на командното табло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Felix 13 #15 Отговорено 5 Октомври, 2011 колега наистина може да е от лисчето за отваряне притока на топла вода.опитаи зад жабката или самото копче на командното таблоИзвинявам се въпроса, който може би е малко глупав, но кое това копче за притока на вода.... ? И да не би да имаш впредвид ЛОСТЧЕТО за приток ? И също така как мога да го намеря, защото не си единствения който ми го казва....? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
