TG fan
Спукано предно стъкло!
Здравейте колеги,
днес ми се случи днес нещо крайно неприятно.След като преди няколко дни на предното стъкло се появи малка (диаметър около 1см)следа от удар от камъче, днес сутринта по тази точка са появи огромна пукнатина-около 35см,стигаща до предната колонаПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение, попитах познати и приятели какво да правя, дали има шанс да се залепи, или по-добре да си търся ново от някоя морга(за да избегна 'китайския' вариант), звънях и на един майстор от горубляне който ми каза , че пукнатината била твърде голяма, та ...ако някой може да даде съвет кой е по-добрия вариант в случая, че междувременно не мога да я карам,полицаите като ме видят и ще ме ...
Сменяш го,няма друг вариант ;)
тая цепка голяма,само смяна.търси си нещо 2ра рака,истинско
Отиди в Кобра и си сложи ново ;) Иначе ако искаш старо трябва да потърсиш читаво (да не е надрано) и трябва да помислиш кой ще ти го свали (за което пак се плаща). Все пак това не е калник и не всеки може да го демонтира.
Струва ли си да търся старо, да кажем ако струва 60-70 лв без демонтаж и монтаж или 220лв за ново с монтажа, или риска да попадна на некачествено не си заслужава?
Нека подчертая, че не съм сменял стъкла на моят автомобил, та не знам до колко съм компетентен източник. Аз лично бих те посъветвал да вземеш ново, защото е ново. Риска да попаднеш на некачествено, когато пазаруваш от голяма фирма като Кобра е минимален, защото те само с това се занимават и едва ли биха си петнили името с некачествени непроверени продукти. Освен това все пак говорим за стъкло, а не за свещи или нещо такова, та не знам за какви точно качества става дума. Идеята е, че старото стъкло може да има някоя друга точка от камъче,и не се знае кога пак ще тръгне цепка ;)
Стъклата са като яйцата...дали ново или старо няма значение. Може от камък колкото юмрука ми да не тръгне, а може от камъче колкото стотинка да тръгне цялото. Мен лично не ме бърка дали ще е 2-ра ръка, все пак е здраво. Акордът ми е с 3 4 малки цънки и за година и половина не е мръднало. :offtopic: Ех тая реклама..
Колега, добре, че си ти да отвориш очите на целия форум, че работя в Кобра... :dry: п.с. Ти колко големи фирми знаеш в София, които сменят автостъкла?п.с. 2 - цъкни ми още едно минусче, моля ;)
  • Нагоре 3
:offtopic: Нещо си в грешка не съм ти давал минусче. Даже ще ти цъкна плюсче щом са ти важни. :cool: Редактирано от Накура Микаца
Окей, извинявам се :unsure: Истината е, че модераторите не могат да цъкат на тия работи, не могат и да видят кой йм е цъкнал. Тъй като ти беше единственият активен в темата (в тоя ранен час) съм преценил грешно. Съжалявам още веднъж.
  • Нагоре 3
И голямата разлика м/у новото стъкло и оригиналното,втора ръка или не,е че първото е само закалено,а второто е триплекс,демек две стъкла с прозрачно фолио м/у тях.
Благодаря на всички за отговорите!Явно ще трябва да се сменя стъклото:huh:Моля за ключ на темата.
