GS=
Развален стартер
Здравейте! Проблемът е следния - стартера цъка, а неще да върти. До скоро го правеше по-рядко, но сега се зачести...въртя по 3-5-10 пъти докато успее за "захапе". Котвата ли му е за смяна или нещо друго? Възможно ли е да му се губи токът някъде? Заслужава ли си този ремонт и колко биха стрували частите? Поздрави! :rolleyes:
Здравей, колега! Според мен има ред причини за да ти цъка стартера, но докато не се свали и разглоби е трудно да се гадае, може да са четки, котвата или някое замасяване, кабел и т.н.. Ако имаш познат майстор иди при него да го погледне ;)
Здравей колега,
проблема може би ти е в включвателя/соленоида/, който изхвърля бендикса за да ти се предаде движението на стартера към маховика.
Първо пробвай/от личен опит/ да сложиш гарантирано здрав акумулатор, защото при мен от слаб акумулатор не искаше да извърли бендикса.
Ако не е от това може да е от самия соленойд.
Ето го и него:
Uploaded with ImageShack.us
Имах същия проблем преди около половин година и се оказа наистина включвателя.Но пробвай първо това, което са те посъветвали колегите и след това вече сваляй стартера, за да установяваш проблема.Аз се разминах с около 30-35 лв., ако не се лъжа.Успех ;)
Здравей колега,
Ето го и него:
Също от хлабава клема на акомулатора.Окислява се и не дава хубав контакт.
Благодаря ви, ще се уверя за акумулатора и за лош контакт на клемите, оттам вече ако не се оправи ще търся някой компетентен. Ще ви уведомя като се разреши случая! :lol:
Да провери акумулатора клемите да ли не са се окислили изтържи ги добре виж и кабелът за масата в какво състояние е! ;)
Интересно.. но за моя радост може проблемът да се окаже в не добре стегнатите клеми - почистих ги добре, стегнах ги и днес не ми е правила номера с цъкането :punk: Ако пак започне .. ще се търси причина
Имах същия проблем до скоро, чува се че цъка и върти но не и двигателя, оказа се че бендикса не работи.... след обслужване на стартера всичко си беше ок
Преди 2 месеца и моя стартер се разцъка и се оказа че четките са свършили.п.п. Като се разцъка един удар с дръжката на чука :P
