hector el 2 #1 Публикувано 22 Август, 2011 Спирачките ми не работят след страничния удар с канафката.Странното е че спирачна течност има,колата спира проблема е че като се наклони на някаде (или назад или напред) и почват да отказват спирачките педала ми потъва до долу.Днеска развивахме всички маркучета отзад,отпред обезвъздуших ме я.Чудя се какво може да е вече защото като изкарах ме въздуха течността падна долях я и си заминах.Точно пред дома отказаха пак а течноста не беше помръднала.Незнам вече какво може да е гумички на помпата,самата помпа или цилиндърчето да не се е преебало нещо.Незнам незнам помогнете някой да даде малко акъл че не ми стига вече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 466 #2 Отговорено 22 Август, 2011 Щом нямаш загуба на течност и педала ти потъва до долу без да хващат спирачките значи ти трябва нова помпа според мене.При инцидента явно си я настъпил по здраво и са изтървали гумичките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hector el 2 #3 Отговорено 22 Август, 2011 Самите гумички не могат ли да се сменят или трябва нова помпа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hector el 2 #4 Отговорено 22 Август, 2011 Някой да се изкаже и предположенията са добре дошли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tazzz 13 #5 Отговорено 23 Август, 2011 Може да смениш само гумичките, но обикновено и буталата са заминали. По-добре сложи нова помпа. Но не 2-ра ръка от друга кола, а нова. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
