taner_vn
civic 5 ген въздушен филтър в масло
Д13Б2 -на бензин/газ след като профилактично отворих въздушния филтър за белязах че целия е омазнен и това много ме притесни не съм много запознат къде да търся повредата явно има такава единственото което ми е правило впечатление че след форсиране и отнемане на газта на бензин ми припатква някой може ли да ме ориентира. Благодаря предварително.
Провери си нивото на маслото да не е над максимума. Провеката се прави сутрин преди палене и на равно място. Нормалното положение на маслото е на средата или малко над средата на щеката.
смених маслото преди по малко от 1000 км но въздушния филтър не съм го сменял смятам че няма проблем с маслото и нивото му
и моята навремето беше така ;) предполагам ти е от одушника на главата ;) там където влиза маркуча от капака на главата и влиза във тавата на въздушния филтър има едно малко филтърче сигурно е много зацапано с масло смени го ако изобщо го има и караи смело ;)
да погледнах филтърчето там си е но е напрашено но не е омазнено поизтупах го и смених въздушния филтър след като покарам малко пак ще погледна как е засега ако не ме посъветва някой къде точно ми е проблема няма да предприемам никакви мерки. Благодаря на колегите за съветите :honda:
