Guest Patrik
поръчка на кърпи HONDA
Кой модел предпочитате: 1 или 2
85 гласа
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
Guest vessy_PRELUDE
hei hopa! mnogo kusno li se setix za kurpite? ako ne e molia vi za 1br. ot 2ri variant s 'fen cluba ' i nickname 'vessy_prelude'! blagodaria vi predvaritelno! a i da pitam kude se davat parite?
Guest OXYGEN
Ето тук пише за събирането на парите:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=6548А ако искаш, заповядай при Мачо в сряда за повече инфо :) Ако не знаеш къде е:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=3910
Guest vessy_PRELUDE
А ако искаш, заповядай при Мачо в сряда за повече инфо :) ok! 6te se probvam da doida! a tam li da nosia parite?
Guest VTEC Inside
<{POST_SNAPBACK}>
Може да звъннеш на Патрик и да се разберете най-добре. Тук му го има номера :)
Guest vessy_PRELUDE
Може да звъннеш на Патрик и да се разберете най-добре. много ти благодаря!
Guest VTEC Inside
След като никой не се помъчи да направи картинките, аз се опитах :) Ето го и окончателния дизайн на кърпите :)
Остава да се досъберат парите и по-скоро да ходим на плаж, че без кърпа Хонда не е същото :D
п.п.Надявам се да ви харесва :D
Guest CityNight
<{POST_SNAPBACK}>
Вчера се видях с Patric,и ми показа идеята...ще опитам днес като ми я прати да я препратя на един агент да я вркторизира от КАД в Корел,че разбрах няма кой да го направи,пък дано стане :D
Само едно предложение...надписа Фен Клуб стоеше от долу под ХОНДА по-добре според мен. Иначе и аз лансирам да се задействаме,че със сегашните темпове дори и да успеем да направим поръчката ТАЗИ СЕДМИЦА,пак няма да се пръкнат до края на медеца,пък то ше дойде време за ски вече :Р
Guest -=airman=-
След като никой не се помъчи да направи картинките, аз се опитах ;)  Ето го и окончателния дизайн на кърпите ;)
Остава да се досъберат парите и по-скоро да ходим на плаж, че без кърпа Хонда не е същото ;)
п.п.Надявам се да ви харесва ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Не е вярно,. че никой не е направил картинките. ;)
Нали анкетата е с картинки (правени около 2 седмици преди твоята)?
Нацъках нещата в Корел, готови за печат (щото на .jpg всеки може), ето как изглеждат : http://vankata.be/hondatowel-1.gif (ако ви излиза като покривка за маса - на карета - просто я увеличета ;) )
Разбрах, че си направил нещо в DXF - супер, дай да го видим. Аз не държа да е мойто, но съм се придържал към идеята, показана при ма4о и после публикувана в анкетата.
Ника изглежда малък, но 1 см височина на буквите не е чак толкова зле, тези от фирмата ще кажат дали може повече, защото бродерията "фен клуб" също трябва да е макс. голяма... мисля, че така е добре.
Ако ПАтрик каже (той е човека, нагъбил се с организацията, няма време за анкети), мога да сложа и ввв.хондабг.ком отдолу. Или пък направо идеята ма ВТЕК-а да я приложи, стига да има читав файл за печат.
Guest iceman1234
<{POST_SNAPBACK}>
Хареса ми много дизайна. Придържаме се към пържоначалната идея, а и през гласуване мина. Викам това да е. На VTEC идеята не ми допада толкова нещо.
Guest CityNight
И на мене ми харесва тая концепция ;) Която и да решите,подкрепям,до колкото разбирам тази е единствената,която в момента имаме в Корел формат...Така че ако няма недоволни,нека да остане и да поръчваме,държа обаче никовете да с по-големи...смисъл да се виждат поне,иначе изглеждаме много невзрачни :Р 1 см на фона на кърпата ще изглежда като петънце...иначе тая идея повече ми харесва,но нямам против и адреса да го има,даже нека има ако може.Само никовете да се виждат...и сме в джаза ;)
Редактирано от CityNight
Guest Magnum
2 кърпи с лого и ник Magnumако не закъснях ужасноще мина утре вечер да дам парите
Guest CityNight
Както каза Patrik,в темата за събирането на парите,до сряда,което май е утре...аз като видях списъка нямаше много инициатива...малко над половината...хайде бе колеги :hondarulez: По-сериозно :Р
Guest -=airman=-
Надявам се събирането на парите върви.. не исках да питам Патрик, че се е вкиснал от цялата тази работа... по същата причина отлагам мрънкането ми към него за по-големи никове. Ще го врънкам тези дни, така или иначе бродериите ще се правят след тъкането... Само не знам дали ще се вместим в цената от 15 лв., че "фен клуб" май-май ще оскъпи нещата... Може би Патрик трябваше да каже малко по-висока цена, но нали е алтруист...Както и да е, засега това е варианта, който измъдрихме с VTEC_inside и (отчасти) Патрик. Реших, че последният ще ме обеси на някоя хавлия, ако предложа срядата при Ма4о да се коментира пак дизайна, та така му го пратих и сигурно вече го е пратил на фирмата. Както вече казах, още не са уточнени бродериите, ще гледам да е малко по-голямо никчето :hondarulez:ето файла: кърпа
Guest CityNight
Значи няма да векторизирам КАД графиката,дето ми прати Витек,тоя дизайн е идеален...Но и аз искам по-големи никове,пък цената не мисля че е проблем на никой да е по-висока,стига да стане професионално :hondarulez: Между другото малко офтопик да използвам да попитам утре някой ще се мярка ли на тия сбирки при Мачо,да мина да видя дали все още има някой познат,че се чувствам като неандренталец малко ;Р
Guest vessy_PRELUDE
съжалиявам, но не разбрах. последно итре ли е последният срок за парите? и къде да ги донеса?
Guest VTEC Inside
<{POST_SNAPBACK}>
Да утре е срока или при Мачо или се обади на Патрик инфо тук :D
Апелирам към всички които не са платили да бъдат така добри и да не бавят повече тъй като ще се направи бройката, която е платена и след като се направят няма да може да се купуват допълнително :D Все пак не видях никой ако се е отказал да напише, че отпада някоя бройка ;) Бъдете колегиални :hondarulez:
Guest mi6o
Ако не е късно и аз да поръчам:вариант 1 - 2 броя - без ник;вариант 2 - 1 брой - без ник.Благодаря предварително.
Guest Piti
Аз малко късничко видях тази тема, но все пак ми е интересно дали бих могъл да се включа.Предпочитам да е 1 брой от вариант 2 с моят никнейм "Piti".И тъй като не ми е известно (за което се извинявам предварително),но как става плащането и доставката за мераклии от дълбоката провинция?Благодаря!Лек и спокоен ден на всички!
Guest CityNight
mi6o ,поръчките са до днес,прочети и темата за плащането обстойно зада разбереш,че ще се прават само от втори вариянт,иначе говори с Патрик,ако още не е дал поръчката може да те включи... Piti малко е късно,до днес сава плащането до колкото знам,а от провинцията бая време ще се мотаят с един превод 15 лева...все пак,пробвай Патрик,той беше дал номер на банкова сметка,ако ги преведеш днес,и не е дал поръчката оше,може и да те огрее... И двамата прочетете темата с плащането!http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=6548
Guest vessy_PRELUDE
добрер тогава ще се видим днес при Мачо
Guest Patrik
още няма поръчка така че пращайте пари :())))и все пак не се мотайте много :) щото така се забавя процеса
Guest sofix
май, май до края на месеца няма да станата? ще трябва да си купувам друга за моренцето
Guest VTEC Inside
<{POST_SNAPBACK}>
Просто няма да ходим на плаж докато не станат. Аз между другото тая вечер пътувам за Варна :blink:
Guest iceman1234
Докъде сме фенове? Поръчката задвижена ли е? И има ли шанс да се вместим в края на месеца?
Guest ma4o
трябва да се вместим до края на месеца, паля кам морто на 1-ви :)
Guest CityNight
<{POST_SNAPBACK}>
Aз на 3'ти ... :)
Guest Kid Android
трябва да се вместим до края на месеца, паля кам морто на 1-ви :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Аз, пък, те видях да "палиш" оня ден на светофара до параклиса по пътя от Дървеница към "Шел - Младост" :dry:
Guest Aladin
Колеги пуснете малко инфо де!!До каде стигнаха нещата, ще успеем ли до края на месеца или.......
Guest Patrik
<{POST_SNAPBACK}>
чакам потвърждение
файла е пратен още миналата седмица
парите още не съм ги събрал но пускам бройката колкото сме събрали + 5 бр. за всеки случай
а за срок , докато не ми кажат на мен и аз немога да кажа
аз гоня края на месеца ама като гледам колко се забавихме с парите...
като ми кажат нещо веднага ще пиша
Guest Aladin
<{POST_SNAPBACK}>
чакам потвърждение
<{POST_SNAPBACK}>
Екстра, дано само наистина станат до края на месеца,че иначе ще трябва да ходя два пъти на море!!!!
Guest -=airman=-
Кърпааа тукне се сдържах да не го качна... :) това е .gif-отпечатък на оригиналния Corel-ски файлника може да е и отдясно, сложих го отляво тук, за да видя дали не балансира по-добре "фен клуб"-а...Извадих си очите две нощи: едната - за дизайна за тъкане, а снощи - за бродерията. Да не говорим колко "откраднах" от работното време, но стана с перфектни пропорции и прочее, със слоеве и векторчета - няма да се излагаме пред фирмата. Ама нещо не виждам крайни срокове и това ме ... ъъъ... свива под лъжичката...Аз на море скоро няма да мога да отида (работа, знаета как е...) но на басейн с кеф ще си я проскам
Guest zora
Ако не е твърде късно да поръчам - може ли и за мен 1 бр кърпа, с логото + ник kagamiБлагодаря предварително! :)
Guest Patrik
новини от завода: (не много добри) :) 1. срок за изпълнение : 6-10 август.2. бродерията "fan club" излезе 20 см. което обърка малко сметките МИ (признавам моя е вината, че го смятах грубо ама съвсем избяга щото не предполагах че ще е толкова голямо това фен клуб) , та решението е да се съберат по още 50 ст. на кърпадоста от хората са дали закръглени суми тоест с тези 50 ст. повечеза останалите тъй като е смешно да се ходи да се пускат по банков път .... ще го правим по друг начин, който не ми е ясен още :)
Guest Tino
Патрик който платил , платил !!! ся мене не ме е яд че утре тръгвам и няма да имам кърпа , но ме е яд , че толкова се забавиха колеги , които са си поръчали тези кърпи и не са си платили :) поправи ме ако не съм прав , но май това стана :) Аз мисля , че с тези 50 ст да ти дам още един лев , предлагам ти , като взима всеки кърпата да ти дава парите или пък да този който ще ги взима за града където ще ходи ( примерно аз като взема кърпите на всички пловдивчани плащам ти по 50 ст на кърпа и после те ми дават на мене парите дето съм ги дал от тяхно име преди това ) и призовавам колегитес да ги вземат тези 50 ст щото като се съберат 100 по 50 ст се сещата ква е сумата ( примерно ) :)
Guest Patrik
забавянето стана по комплексни причини1. никой не даде готови векторни изображения на детайлите за да направим дизайна (може би никой нямаше) та се наложи няколко човека да ги рисуват: airman, vitec и други2. събирането на парите се удалжи с близо 2 седмици от dead line-a (включително още събирам пари) а неможеше да пуснем поръчката с тези които бяхме събрали до крайния срок щото бяха под минимума за поръчката3. липсата на дизайн доведе до неточната сметка за цената и съответно забавяне с новите преговори.добрата новина е че ни направиха услуга да ги изработят за 1 седмица самите кърпи (стандартно това е 20 работни дни) и за още една седмица самите бродерии които очевидно си е повече работа от самите кърпи (поне за тях)изводите са че: не че се забавихме с организациятапросто ни трябваше 2 месеца тегнологично време да организираме това нещо и после за 2 седмици да ги произведатвсе пак мисля че всичко ще свърши добре въпреки компромисите
Guest Tino
Що не ми казахте по-рано бе , имам всички файлове изчертани в криви , прави и квото си искате :D карай , здраве да е :D
Guest Aladin
Никак ама никак не е хубаво!!!!!!!Лощото е че както винаги става с организацията на мнного хора нещата стават, но стават много бавно!!!Кофти но кърпичката ми ще си стои в СФ и няма да я разходя до морето тази година!!!:D
Guest -=airman=-
<{POST_SNAPBACK}>
Що не сме казали, ли?! Верно е, че имаше много плява по темите, но хау ъбаут дат:
http://forums.hondabg.com/index.php?showto...indpost&p=63751
http://forums.hondabg.com/index.php?showto...indpost&p=63807
http://forums.hondabg.com/index.php?showto...indpost&p=64091
http://forums.hondabg.com/index.php?showto...indpost&p=64123
Все пак можеш да ми пратнеш туй-онуй, за да ги имам... напр. сега ще си режа надписи от фолио за стъклото (след като няма лепенки) и фолио за лепене върху тениска... а, и флайери мисля да разпечатам ако някой ми даде готов файл, че не ми се занимава... (на honda@vankata.be)
Както и да е, всичко е добре когато свършва така. На стенд-бай съм патриик да каже как да направя никовете, за да са удобни за бродерия = още една нощ пред компа, но жена ми ме обича (вас също :P ) и не се сърди. Стискам палци да станат по-бързо. :P
Guest CityNight
AAAAAAAAAAaaaaaaaAAAAaaaAAAaaAAAA пфу :Р Точно на 6'ти заминавам аз...тъкмо ще съм на морето като дойдат,ама здраве да е,важното е че ги има :lol:
Guest Rust
новини от завода: (не много добри)  :P
за останалите тъй като е смешно да се ходи да се пускат по банков път .... ще го правим по друг начин, който не ми е ясен още :P
<{POST_SNAPBACK}>
Aбе важното е кърпи да има :lol:
Ако не стигнат кинтите ше додаваме !
