Колеги има ли някой от вас, който е свалял шибидах на сивик 5ген хеч ,да обясни как става, че в търсачката ненамерих такава тема?
Ако говориш за самия капак ( предполагам става дума за металния). Отваряш леко колкото да може да хванеш тапицерията която в долната страна има 2 щифтчета намиращи се в предната част (към прозореца ). С ръка хващаш и дърпаш на долу докато се освободят и след това плъзгаш назад за да го махнеш. После с шестограм 4мм мисля си развиваш 6те винтчета и си ти. Ако обаче говориш и за самия механизъм..... там някой друг да помага.
Редактирано от Ivo Myankov
това го направих но проблем се оказаха 2 от 6те винтчета и сега се потя върху тях прецакаха се главите им
Редактирано от Tino
Предходно мнение не �е цитира !
Опитай с някоя права отверка със сходен размер на отвора на болтчето ,лично аз доста такива болтчета съм развивал,а съм си мислел за невъзможно. Мойе и друго да направиш, ако главата на болта се вижда достатъчно,че с лист ножовка да прорежеш канал и да го развиеш с права отверка (все пак не е сигурно дали ще е удобно местенцето за този вид манипулация) ;). Успех! И да споделиш дали всичко е минало по мед и масло :).
