filipov
Теч на вода в купето след дъжд Сивик 1.5- англичанка
Пак се налага да подновя темата , въпреки, че направих всичко което ми бе посочено като съвет. Днес след дъжд около час и без колата да е в движение, под стелката на предната дясна седалка се появи вода - около 200-300 гр. Колата беше в холизонтално положение - на паркинг.Със сигурност не тече под жабката - там е сухо. Свалял съм пластмасовата кора под стъклото дори сложих допълнително пластмасова лента под металната рамка на стъклото и по никакъв начин не е възможно да влезе вода в отвора за въздуховода от където смятах, че влиза вода. Моля , ако някой има идея от къде може да влезе вода и е отстранил подобен проблем ми помогне, ще съм много благодарен. Колата е английски сивик - 95г.
На мен ми е подлизвало от упльтнението на вратата. Улльтнението в горния край имаше малка цепнатина. От там влизаше вода вьтре в упльтнението и в след това подлизваше от местото кьдето се сьбира в доната част на вратата. Доста време се чудех и аз от кьде влиза водата. Пробвай сега в дьждовете да откачиш мокета от прага до седалката  и го загледай . Аз така хванах моя теч.
Колега,аз направих следното:свалих чистачките и пластмасата която е под тях.Там ще видиш на самите калници има едни отводнители.При мен явно бяха запушени от боклуци защото след промиванетоим с градинския маркуч и силна струя вода вече година нее капнало и капка.Явно това си е проблем на англичанките.Между другото съм виждал и на 6-та хеч този проблем и момчето го реши по същиа начин.Пробвай дано помогне и при теб.
Имаш ли ЛЮК?
колега то ако е люка ще капи по седялките и ще се вижда, спред мен както каза другия колега сжали пластмасата и виж да не са запушени тея отводнители или най-добре махни часта на кичето от дясната страна и гледаи от каде може да идва
Редактирано от Tino
Предходно мнение не �е цитира !
Много благодаря за съветите. Вдигнал съм мокета и дори махнах предната дясна седалка и всичко се вижда, но не мога да разбера от къде е влязла вода. Снощи затворих клапата преди дъжда и днес имаше вода - към 300гр. Свалял съм преди седмица черната кора от вън под стъклото и дори сложих пластмасова лента да предпазва отвора за въздуха. Имам чувството , че под въздуховода има вода. От към вратата е сухо. Зад компютъра също.Имам люк ,но е изключено - той си има канали за отвеждане на водата. Изчистени са и отвеждащите канали за оттичане под калниците. Сега като намалее дъжда и пак ще махна чистачки и кората за да видя дали е мокра клапата, - тя според мен не може да спре водата , ако я има , но би трябвало, ако влиза от там вода, поне да има следи - да е мокра.Ако някой има идеи - благодаря предварително.
Май разбрах къде влиза в купето вода , но от вън от къде още не мога да разбера. Тече под бежовия "балатум"- насреща към двигателя под жабката и близо до калника . Не мога да разбера от вън от къде- около отвора за въздух и по целия улей за оттичане ръжда няма , евентуално под стълото , но и там видимо нищо не се забелязва. Имам чувството,че част от водата ,която се оттича под калниците влиза в купето и то само от дясно. Знае ли някой тези канали за оттичане - маркуч ли е или улей в калника. и ако е маркуч и го няма , според мен напълно възможно е с времето да се появи ръжда и да пробие отвор към купето. Моля за съвет.
На мен ми течеше от тавана. Силикона между ламарините на покрива игредата на таван се беше спукал в горния десен ълъл и мокреше. Открих проблема като свалих тапицерията и поливах с вода. Там е двоина ламарина и може да води водата на мокета.
в двата ъгъла на предното стъкло има едни улейчета,по които се оттича водата.махни си пласмасовия предпазител и вземи с един пистолет ги продухай здраво.задръстени са ти.от там ти тече доло в краката.като се задръстат така става
Провери си маркуча за отичане на водата от шибидаха. Махни тапицерията от дясно под жабката,откачи компа от ламарината и бръкни в дупката да си провериш маркуча да не е изваден.На един приятел англичанката имаше същия проблем и доста разглабяне и сглабяне ни трябваше докато разберем че е от там.
Благодаря VTi, мислех да махам компютъра , но не успях да развия вътрешните гайки , но ще намеря добър инктрумент и ще го махна. Смятам, че не е от люка, защото поливах обилно с маркуч и влиза вода някъде в ъгала около пантата на предния капак или под стъклото, което според мен е по-малко вероятно. Водата се събира и протича в ъгъла отпред до компютъра - там има двойна ламарина с две тапи - едната я няма и виждам през отвора как се пълни с вода между ламарините и протич а между заварките на пода и насрещната ламарина на купето под жабката. Зад компютъра има ли отвор ,който позволява да се види отвеждащия маркуч ? Може би ако е изваден или липсва маркуча - водата си намира път към купето. Това остана , със сигурност не влиза вода от въздуховода и не са задръстени отвеждащите водата канали - водата се изтича свободно излиза под пластмасата на прага и не знам дали няма да се наложи да махам и пластмасовия придпазител на прага от долу, но дали ще има полза?
Водата се събира и протича в ъгъла отпред до компютъра - там има двойна ламарина с две тапи - едната я няма и виждам през отвора как се пълни с вода между ламарините и протич а между заварките на пода и насрещната ламарина на купето под жабката. -точно там има снадка на маркуча и най вероятно е изваден , като го пьнеш и влиза малко (по малко от 1- 1,5 см)намери начин да го понадиш - с парче от друг маркуч.
Зад компютъра има ли отвор ,който позволява да се види отвеждащия маркуч ? - има и се вижда
Може би ако е изваден или липсва маркуча - водата си намира път към купето.- да
Това остана , със сигурност не влиза вода от въздуховода и не са задръстени отвеждащите водата канали - водата се изтича свободно излиза под пластмасата на прага и не знам дали няма да се наложи да махам и пластмасовия придпазител на прага от долу, но дали ще има полза?-и това е пробвано преди да намерим извадения маркуч няма смисъл да го правиш
поздрави Редактирано от i4o
Пак по въпроса за теча след дъжд в английски Сивик -5вр. Много се зарадвах, че като сваля компютъра и зад него ще намеря отвор през който да проверя има ли маркуч или е изваден за оттичане на водата, но за съжаление - нито зад компютъра, нито зад планката няма отвори. Има малка тапа , колкото за един пръст, която не върши работа. Направо не знам какво от тук нататък - е поне разбрах, че вода влиза от оттичащия се канал / паднал или липсващ маркуч /, може би между калника и подкалника и си намира път между ламарините и тече в ъгъла и напред под жабката . Чакам мнения по въпроса.
Пробвали да отпушеш отводнителите на калниците,както ти бях писал по горе.Бас държа че проблема ти е там.Много е неприатна тази вода под жапката,мен ме бъзикаха че ако затворя котка в колата щяла да избяга от там кадето влиза водата.
Пробвали да отпушеш отводнителите на калниците,както ти бях писал по горе.Бас държа че проблема ти е там. -- Да първото нещо, което направих беше да отпуша отводнителите със силна струя на автомивка. Ако там, в отводнителя на калника има маркуч и е откачен или изобщо го няма си мисля , че част от водата в този случай може да влезе в купето. Знае ли някой как да проверя това?
Аз го намерих при мен проблема. Баше найстина маркуча от шибидаха. Той има гумена кривка на 90 градуса каоято излиза отвън в калника точно под пластмасовата кора на калника. Тази кривка се беше извадила от маркуча, който идва от тавана. Връзката е над компютъра и по-точно над двата снопа от кабели (там има един по-голям отвор). Ако си с климатик (като мен) ще ти е много трудно да го достигнеш защото не може да се свалят елементите от парното зад жабката. Аз се измъчих направа но успях да я нахлузя кривката в маркуча и после с една дълга пръчка намазах с лепило връзката между тях. на другия ден я подведох кривката в дупката на купето и от вън под калника я издърпах с клещи. Ако си без климатик тогава лесно се сваля парното и се достъпва лесно.
Дано да съм полезен с обяснението Публикувано изображение
Редактирано от mielens
