gfc121
Проблем с поплавъка на резервоара
Наскоро купих Honda Civic 1.6 vtec 7th gen и след като си напълних до горе резервоара, стрелката на таблото заспа в най-горното положение. Може ли малко помощ, защото ще заминавам на море скоро и ми се ще стрелката да индикира адекватно количеството гориво в резервоара.
Какво по точно те интересува?Нормално е при пълен резервоар стрелката да е горе.
Ако питаш за това че и при изгасен двигател пак стои до горе-при хондите е така и винаги показва колко бензин има в резервоара.Така трябва да работи и да не те притеснява
При по-вехтите модели може и да е така, но поне за 7-ма генерация това не важи. Докато си на контакт показва, изключиш ли и стрелката пада (виж видеото по-долу).
Само да ти кажа, че и моята "заспива" така в най-горно положение, ако наблъскам резервоара душманската (т.е. почти да прелее от капачката). И като тръгна от София за някъде си, нивото се "сеща" да започне да пада чак след около 200 км. А ако пистолета на колконката изключи и аз не напъвам да сипя повече, всичко е наред, спада си нормално.
Седмите генерации имат един тест за самодиагностика, нещо подобно (това е купе/седан, а ти най-вероятно си с хетчбек; за тях не знам дали важи, но най-верочтно да):
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=JMCVr9zrImI
Стартира се така:
1. Push and hold the trip/reset button.
2. Turn the lighting switch ON.
3. Turn the ignition switch ON. (don't start)
4. Within 5 seconds, turn the light switch OFF, then ON, then Off again.
5. Within 5 seconds, release the trip/reset button, then push and release 4 times more.
Takes a try or 2 to get it. The odometer has to be in mileage mode, NOT trip mode when you do this. All the needles will sweep back and forth once. To exit, turn off the ignition. Just push the trip button again to see the needles sweep again while in test mode.
Виж дали това няма да размърда стрелката.
