spas21 48 #1 Публикувано 31 Юли, 2011 (Редактирано) Здравеите, колата не иска да запали след като изгасна по време на движение.На другия ден сутринта запали покарах ме я 500-600м. и пак угасна.после установихме, че не стига ток до свещите.Естествено първото нещо, което погледнахме е бобина и комутатор, но не са те.Сменихме ги от работеща кола и пак същия проблем.Бобината не е прекъсната, когато си се даде на контакт до (+) си идва 12V и на (–) след това.Тока си идва и на комутатора на средното краче от горните три и пак не иска да запали.Съмняваме се, че може имобилайзера(заводския) да прави някакви проблеми.Делкото е от D16A6 на голямата букса има 5 пина и още една малка с 2, където и черно-жълтия кабел за 12V.Трябва ли и някаде другаде да идва 12V?Двигателя е Д15Б-не знам колко си .С в-тек глава пална изжекция и т.н.Някой ако е по запознат с имобилайзера да обчсни как мога да го премахна.Или каквото се сети. Редактирано 31 Юли, 2011 от spas21 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #2 Отговорено 31 Юли, 2011 Сигурен ли си че имаш имобилайзер.5 генерация ако е няма . А и кола не гасне в движение от имобилайзер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
