TG fan
Въпрос за гуми
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги,
отскоро съм щастлив собственик на Сивик 6ген хеч, който ми дойде с 15'' джанти, но скапания автоджамбазин ми беше сложил регенерати на предните колелаПубликувано изображение, задните са с 205/50/15 гуми в прилично състояние.За съжаление останах без работа и без пари покрай покупката, но ми изпаднаха гуми от приятел , които обаче не съм сигурен дали стават , защото на повечето места където четох препоръчителния размер е 195/55, а тези са 195/65 , та...моля споделете мнение дали мога да ги ползвам, поне докато събера пари за хубави предни, че иначе трябва да я гарирам количката за месец поне, а сърце не ми даваПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Поздрави!
Редактирано от TG fan
След като ги имаш ги ползвай, но принципно са големи и като събереш парички ги смени. Иначе с тези гуми ще се влоши ускорението и поведението на автомобила в завоите /ще го усетиш най-вече ако караш по-спортно/, до някъде спирачният път и също така ще има грешка при отчитаната скорост и изминатите километри.
Редактирано от martins
Ще са по-високи то задните с 2,5 см и мисля, че няма да стои добре. Аз бих ги сложил от зад, Вярно, по широки са, но пък симетрията на колата ще е по-добра. Моята я взех отпред със 195/45/14, а отзад 185/50/14. Някой може да не е съгласен с мен, но аз бих направил това ;)
всичко в поста на колегата под теб е точно така.просто засега ги сложи оцат.ще подобрят возията даже и няма да се отразят осезаемо на автомобила.но ако са отпред нещата не седат по този начин
Благодаря на всички за отговорите, отпред ще сложа 205/50/15, а отзад -въпросните 195/65/15 и ще споделя впечатленияПубликувано изображение
Гумите се оказаха 185/60 Публикувано изображениев крайна сметка след като ги сложих отзад направо заспаха, колата се държи добре на пътя, благодарско за съветитеПубликувано изображение
Сложи ги отпред в такъв случай. Според мен ще седи по добре колата с 185 отпред и с 205 отзад, а и волана би трябвало да е доста по-лек с 185 гуми. Редактирано от martins
205ците са по-ниски(205/50), сигурен ли си че ще са по-добре отзад?Публикувано изображение
