Torpes
Загряване на предни колела
Здравеите колеги, от както си смених предните накладки колелата мн почнаха да загряват даже почнаха да вият, ходих при майстор да я види каза ми че цилиндрите задьржали Уж ги оправил ама джантите пак са горещи . Нормално ли е ?
Не е нормално да греят.Зависи колко греят,пък и сега е лято..Така като ги пипнеш много ли са топли?
Ако задьржат буталата на апаратите значи имаш скьсан маншон и влиза прах и за това клеасва и не врьща. Иначе в началото поне пьрвите 200км е нормално да загряват докато улегне феродото.
Ами на дълъг път като трагна, после немога да пипна гаиките а накладки са на 2-3 хил км.
Щом неможеш да ги пипнеш значи лошо.Пак при майстор,или ако можеш сам да разбереш проблема :)
Ще опровергаая колега ако първите 200 км. след смяна на накладките загряват пиши ги бегали тъй като феродото е сърово и затова се препоръчва първите 500км. след смяна да не се скача на спирачката защото се изпича феродото . А това за апаратите е вярно просто се сменяват маншоните на цилиндрите и се раздвижват и спи града.
Отиди някъдде да ти сменят маншоните на цилиндрите на апарата , смени си накладките защото от тези нищо не става вече . И да ти погледнат дисковете защото при прегряване се криви диска .
Мисьлта ми беше че докато улегнат накладките при спиране по лесно загряват защото не спират на цялата си повьрхност. Комлекта за преден спирачен апарат е кьм 20-25лв.
Възможно е феродото да не е качествено.Щом ти свирят при натискане значи са някви боклуци според мен... по добре пробвай с други накладки да не стане така че да хвърлиш дисковете ,а накладките да имат още за каране.
От некачествено феродо не загряват спирачните дискове а от там и колелата.Спирачният ти път се увеличава и при малка скорост феродото свири(пищи).Проблема ти е в спирачните апарати.Както са казали колегите по горе апарата се раздвижва и се сменя маншона,но това не минава винаги.по лошият варианте смяна на апарата.
отиди да ти ревизират спирачните апарати.не е нормално да ти греят дjaнтите.и по лекичко докато са нови
Колега само едното колело ли грее или и двете , ако е само едното , може проблема да не е в апаратите , а във виещ лагер и от това да загрчва колелото ,а защто не и двата да са се рабили ;). Иди при някой майстор да я погледне , за да си спокоен като шофираш .Успех :)!
Аз имах подобен проблем но само едното колело загряваше. Спирачния апарат задържаше. След сваляне на спирачния апарат се оказа че всичко е ок. и не е от него. Смених спирачния маркуч и всичко се оправи. /също след смяна на накладки, но аз с други не съм я карал тъй като ги смених след купуване на колата/
