nike8210 0 #1 Публикувано 16 Юли, 2011 Смених си пружините на предните два амортисьора на Хонда Сивик '99 , обаче сега имам друг проблем. Като ги извадих амортисьорите забравих как беше положението на амортисьора тъй като долу където се захваща за носача с един дълъг болт и тампон с втулка , амортисьора завършва като чатал така да го нарека и едното му рамо е извито а другото е право , та има ли значение от коя страна е извитото рамо , ляво или дясно ? (по този начин се променя положението на захвата в горната част на амортисьора . демек болтовете не пасват на дупките на купето където се захваща горе) Чакам мнения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #2 Отговорено 16 Юли, 2011 (Редактирано) По принцип извитото напред по посока на движенето. п.п. другия път като правиш нещо по окачването - първо едната страна, после другата. Така ако объркаш ще можеш да гледаш Редактирано 16 Юли, 2011 от Player101 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #3 Отговорено 16 Юли, 2011 Болта който законтря амортисьора във "вилицата" е отвътре(към мотора). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nike8210 0 #4 Отговорено 16 Юли, 2011 Благодаря за съветите работата е там, че "майстора" си остави ръцете , аз му дадох амортисьорите с "вилицата" както се вади като едно цяло за да ми смени само пружините , едната беше скъсана , а ми казаха че е добре да ги сменя и двете и така и направих , обаче пича като ги сглобил не белязал къде са били болтовете които захващат горе и ги сложил както дойде..... какво му пука нали не е неговата кола ..... и сега ще му ги връщам , белязах му ги , да видим дали ще ги оправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #5 Отговорено 16 Юли, 2011 Пробвай да разхлабиш централната гайка / горе на стеблото / и завърти двете страни на амортисьора да съвпаднат шпилките горе и готово. След като го монтираш стягаш същата гайка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nike8210 0 #6 Отговорено 16 Юли, 2011 Не става, вече опитах , гайката е под голямо напрежение заради пружината и не помръдва , а и като е свален амортисьора и нямам стяга да го хвана да не мърда ... няма как затова ще го върна на "майстора" дето си остави ръцете да го оправи , белязал съм му ги да му е лесно на "умника" Само да подскажа цялата тая история става в Норвегия , а "майстора" е от Латвия и единствено той се съгласи да ми ги оправи веднага , тъй като тук ако искаш да си дадеш колата в сервиз трябва да чакаш три седмици за да те приемат , първо записвали с час като при зъболекарите тия идиоти .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
