em1l 30 #1 Публикувано 12 Юли, 2011 Та това ми е въпроса и се чудя защо така се рестартва при всяко даване на контакт. Сверявам го, като изгася колата и дам пак на контакт пак е рестартнат. Не е от часовника смених няколко на всичките е едно и също. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #2 Отговорено 12 Юли, 2011 Виж си бушона ,отпред при двигателя, 7.5 А мисля че беше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #3 Отговорено 12 Юли, 2011 Вероятно някой си е играл и захранването на часовника е вързано на друго място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
J's Racing BB8 49 #4 Отговорено 12 Юли, 2011 Точно така е направено както каза колегата по горе.Ако не разбираш отиди при ел техник или при някой който се заминава със свързване на тонколони сидита и изобщо такива работи.Часовника и сидито имат нещо общо в свързването.П.С Скоро имах същия проблем.Оправя се за 10-15 минути. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
em1l 30 #5 Отговорено 12 Юли, 2011 Как от 2 години часовника си стои така и не съм се сещал дори за бушон. Беше изгорял бушона, смених го и вече имам един излишен часовник, че се бях замислил да вземам и трети :D . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #6 Отговорено 12 Юли, 2011 Брей, как стават тия работи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
