Сивик 5 3 #1 Публикувано 8 Юли, 2011 Здр колеги значи проблема е следния левият ми фар не ще да свети на дълги свитлини сменям крушки гледам бушони няма изгоряло иначе десния е ок прави ми впечетление и че лампичката на дългите не свети смених и нея но не иска мерси на отзовалите се Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitravti 2 #2 Отговорено 8 Юли, 2011 (Редактирано) Провери самата букса на крушката там може да е прекъснато. Редактирано 8 Юли, 2011 от mitravti Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalata_r3tr1 2 #3 Отговорено 8 Юли, 2011 Извинявам се че ще си кажа проблема в тази тема, но не искам да поствам излишни теми...Тъ.. когато колата ми работи на обороти фаровете ми леко мигат, даже и самото осветление в колата леко премигва, когато подам малко газ и оборотите се качат се оправят , но това става към 1200 - 1250 оборота. А иначе без газ ми поддържа около 800??от както може да е това ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitravti 2 #4 Отговорено 8 Юли, 2011 Провери си в какво състояние е акумолаторът ти,ако е ОК,може да е от динамото нещо(диоден блок най-вероятно).Най-сигурно е да отидеш на електричар да ти направи тези замервания. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
тодор196 1 #5 Отговорено 8 Юли, 2011 На първия колега мисля че релето му не работи,а за втория определено проблема е в алтернатора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #6 Отговорено 8 Юли, 2011 Извинявам се че ще си кажа проблема в тази тема, но не искам да поствам излишни теми...Тъ.. когато колата ми работи на обороти фаровете ми леко мигат, даже и самото осветление в колата леко премигва, когато подам малко газ и оборотите се качат се оправят , но това става към 1200 - 1250 оборота. А иначе без газ ми поддържа около 800??от както може да е това ? Провери си в какво състояние е акумолаторът ти,ако е ОК,може да е от динамото нещо(диоден блок най-вероятно).Най-сигурно е да отидеш на електричар да ти направи тези замервания.Не е диоден блок - реле регулатора нещо се гъбарка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Сивик 5 3 #7 Отговорено 8 Юли, 2011 Кое е това реле и каде се намира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksander bachev 2 #8 Отговорено 9 Юли, 2011 Споделям мнението на колегата "тодор196"! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mom4i74 23 #9 Отговорено 9 Юли, 2011 (Редактирано) Кое е това реле и каде се намираРеле регулатора е вьтре в алтернатора и е комлект с четките. На ровера алтернатора е хитачи и ми искаха 250 лв за за това реле което за бмв сртува 20лв. Дано на дензо да е по евтино. Редактирано 9 Юли, 2011 от mom4i74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
combo 7 #10 Отговорено 9 Юли, 2011 (Редактирано) Ако имаш мултицет премери колко ти зарежда алтернатора,ако е от регулатора или ще презарежда в което се съмнявам в твоя случай или ще зарежда малко но според мен проблема е в самите четки,ако са много малки не правят добър контакт и се полува този вариант. Имах подобен случай само че с Голф 3. Редактирано 10 Юли, 2011 от kytila ПравопиÑ�! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #11 Отговорено 10 Юли, 2011 (Редактирано) Здр колеги значи проблема е следния левият ми фар не ще да свети на дълги свитлини сменям крушки гледам бушони няма изгоряло иначе десния е ок прави ми впечетление и че лампичката на дългите не свети смених и нея но не иска мерси на отзовалите сеКолега, провери си пак бушоните за всяка една светлина си има отделен бушон.Ако има от къде вземи за тест ключа за включване на фаровете и пробвай Редактирано 10 Юли, 2011 от kalos Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #12 Отговорено 10 Юли, 2011 За колегата kalata_r3tr1 и аз си мисля че или са четки на алтернатора или хлабав ремък. А за колегата Сивик 5 все пак си мисля че е от предпазител защото лампата на дългите е точно на този фар. Погледни предпазител 9 мисля че беше или 10 не съм сигурен точно единия е за ляв другия е за десен дълги светлини. На таблото под волана се намира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #13 Отговорено 10 Юли, 2011 И провери буксите / куплунга/ захранващ самият предпазител ... Откачват се или нагарят . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Сивик 5 3 #14 Отговорено 16 Юли, 2011 Благодаря за бързото реагиране на колегите днес е на електричар Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
