tass 21 #1 Публикувано 4 Юли, 2011 Здравейте колеги, Решил съм да сменя течността в спирачната система, но съм пред дилемата аз ли да извърша тази процедура (до сега не съм го правил) или да ползувам услугите на сервиз. Ако избера вторият вариант ми се ще сервиза да разполага с апаратура за обезвъздушаване на системата съвместима с Хонда. Моля тези от вас, които могат да ми помогнат нека да пишат.п.с. Днес минах през сервиз "Мотоексперт" и там ми казаха, че не могат да ми сменят спирачната течност защото цилиндъра в който се налива течността не е с резба и няма да могат да си закачат машината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #2 Отговорено 4 Юли, 2011 (Редактирано) Виж тази тема. Машината вече работи и с малките и с големите казанчета на Honda Днес си смених течноста става бързо,като с пълненето промиваа и системата и АБС-а Не знам доколко е актуална офертата, обаче. Редактирано 4 Юли, 2011 от user Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tass 21 #3 Отговорено 4 Юли, 2011 Виж тази тема. Машината вече работи и с малките и с големите казанчета на Honda Днес си смених течноста става бързо,като с пълненето промиваа и системата и АБС-а Не знам доколко е актуална офертата, обаче. Благодаря колега, ще се обадя да проверя и ще пиша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 669 #4 Отговорено 4 Юли, 2011 Можеш и сам да си я смениш без да раскуваш с майстори и наркомани, литър FERODO струва 10 лв.другото е ръчен труд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tass 21 #5 Отговорено 4 Юли, 2011 Можеш и сам да си я смениш без да раскуваш с майстори и наркомани, литър FERODO струва 10 лв.другото е ръчен труд. Честно казано ми се ще сам да си я сменя но малко ми е притеснено да не взема да "омажа" нещо. Иначе си купих течност Motul DOT 3&4. (надявам се да е читава) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #6 Отговорено 4 Юли, 2011 Обаче щом си си купил вече течността, май ще трябва да се сменя ръчно. Досега не съм видял (от изчетените отзиви по форуми) някъде да се "навият" да сложат твоята течност в резервоара на машината и после пак да върнат тази, с която те си работят по принцип. Самата процедура не е нещо страшно, но ако не си сигурен какво правиш, по-добре отиди в някой доверен сервиз. С "контрите" шега не бива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 669 #7 Отговорено 5 Юли, 2011 Обезвъждушаването е проста ,но чалъмска работа. За това когато си сменях моята не посмях да я източа напълно и после да наливам новата, а източих и избърсах казанчето,налях новата и после обезвъздушавах докато спре да тече мед и се покаже сп. течност. Така не допуснах въздух в системата.Колко съм я изкарал всичката не знам, но не е същата вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tass 21 #8 Отговорено 5 Юли, 2011 Още се триумя какво да правя. Сега ми хрумна да се обадя в "Проспиид" (от там си купих спирачната течност) и да ги питам колко ще ми вземат за смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tass 21 #9 Отговорено 5 Юли, 2011 Говорих преди малко с човек от Проспиид и той ми обяви цена за смяна на течноста 15 лева. Мисля да се възползвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitravti 2 #10 Отговорено 5 Юли, 2011 Колега смяната не е кой-знае колко трудна,но ако имаш ABS те съветвам да отидеш при някой който го е правил поне веднъж.Обезвъздушаването на ABS помпата е по-специфично!А грешки стават винаге може да се изстърве да вземе въздух системата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tass 21 #11 Отговорено 7 Юли, 2011 Приключих със смяната на течността. В "Проспиид" си свършиха много добре работата за 30 минути срещу 15 лева. Поздрави на всички. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
