lostdreams
счупих секретния ключ (за джантите )
здравейте колеги, от 4 дена обикалям сервизите и вулканизаторите в търсене на секретен ключ понеже счупих моя когато реших да разкарам секретните болтове преди изцяло да е ръждясал секретният им ключ,но се случи най-лошото Публикувано изображение Гледах в нета на пръв поглед 1 към 1 с моя но не съм убеден, че си заслужава да дам 30лв. а той да не стане. приемам всички мнения и съвети... до заварки не ми се стига ноПубликувано изображение
Преди 3 дни си купих хонда но нямаше секретен ключ, днес взех от една морга един но не точно същия и стана голяма беля. След леки "преработки" развих 3 от болтовете но на 4тия ключа се счупи а на болта му се заоблика ръбовете и сега незнам какво да правя..... ходих в хонда и ми казаха че трябва номера на комплекта от секретите а аз нямам такъв... какво да правя някой има ли идея .. гайките са ето такива http://www.ebay.co.uk/itm/TPI-PREMIUM-LOCKING-WHEEL-NUTS-HONDA-ACCORD-/180514474331?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&hash=item2a0780495b
Аз моят ключ го губих на два пъти и отидох при едно мнладо момче стругар и той ми ги направи!Голяма играчка е,но му се примолих и той се съгласи,със пластелин взе отливка от болта и така с малко търпение и много мерене ми изработи секретния ключ!Така че може да попитате някой стругар!Успех
Редактирано от kytila
8.�е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�.
Няма нищо страшно в заварката ;) Ако джантата е боядисана може да олепите около гайката с хартиено тиксо да не се напръска, заварявате една гайка 19-ка отгоре и развивате със стандартния ключ.Добър стругар или фрезист може да изработи всичко, но дали ще си струва при положение че комплект хубави секретни гайки с индивидуален секретен ключ са 20лв.
Редактирано от Shadow^Dancer
Има и друг вариант разпробиваш и после обратен мечик и обратен болт лява резба но не е много сигурно май си остава заварката късмет
ще се консултирам със стругарПубликувано изображение дано ме зарадва.
При разпробиването може да преебеш шпилките, също така да счупиш екстрактора или да скъсаш болта с който отвиваш - положението е малко 50 на 50....а като се има впредвид и че колегата е счупил секретния камък, начи гайката е много затегната. Най-добре е да се пробва както е написал колегата Shadow^Dancer със заварка на гайка отгоре, а и горещината от нагряването ще спомогне при отвиването. Само си покрии джантите с нещо по-трудно горимо.Успех! Редактирано от Petar Petrov
говорих с най-опитния стругар в Силистра. Каза ми, че няма начин да се направи ключ който изисква такава прецизност без матрица (стори ми се, че хич не му се занимава)
Petar Petrov - утре отивам в един гараж за заварка, човека го е правил само веднъж и го е страх защото джантите никак не са евтини ( мен ме е страх много повече) Дано всичко мине без щети..
направете всичко което се сетите но избягваите заварките ! проблемът ми е 90% решен.Благодаря на всички...
