mgolemanov
Восоки обороти за около секунда след запалване
Здавейте, имам следният проблем със:Honda Civic Aerodeck 2.0 ITD англииска сглобка 98ма годинаПри запалване вдига оборотите докам 2000 за около секунда при което светва лампата на двигателя и след това си заковават на нормалнитетова се случва всеки път при запалване. Много рядко на студен двигарел пали нормално и следкато загрее при ново запалване пак прави сашата грешкаНякой да се е сблъсквал с подобен проблем ?Благодаря ви предварително
Това дизел ли е?Имаш ли EOBD букса?Изглежда така:http://www.scantool.net/images/diagrams/j1962f_type_a.gifАко не то има вероятност да направиш лампата която светва на таблото да издаде кода на грешката.
Ами закарах я да и направят диагностика но и на двете места не намериха каде е буксата. казаха че имало някакав начин чрез свързване на някакви кабели, на стартер битрябвало лампата на двигателя да започне да мйга и според броя на миганията можеш да видиш в аутодата(програмата) каква е грешката.уви и тези кабели нямам идея каде са, а и в аутодата не намирам никаква информасия нито за миганията нито изобщо как се правиколата е дизел.ало имате идея каде би трябвало да е буксата (ако има такава) или каде са кабелие за по стария вид диагностика смигането на индикаторните лампи, или изощо ако някой се е сбласквал с подобен проблем бих се радвал за малко информацияблагодаея ви предварително
"Ако не то има вероятност да направиш лампата която светва на таблото да издаде кода на грешката"
здраст
намерих кабела с двата пина, пробвах да ги сваржа с кабелче, после дадох на контакт, както беше описано в нета
но лампата не реагира
SRS лампата светна и изгасна и това е всичко
четох че някои от компютрите не помнели грешката и всичко трябвало да сенаправи в момвнта следкато лампата светне или нешто такова...
моляте да ми обясниш последователността на действия
п.с. при завартане а стартера в междинно положение лампата надвигателя светва и изгасва както си е нормално
и след запалване вдига оборотите и тогава светва за постоянно докато е запалена
явно проблема е точно в запалването и високите обороти за около секунда
иначе двигателя и колата като цяло варви добре.
благодаря ти предварително
Момчил
Откачи буксата на датчика за температурата на охлаждащата течност и тогава запали и виж дали пак така ще прави.
ще пробвам да откача буксата на датчика за охлаждащата течност, но всепак някой може ли да ми обясни как се прави диагностиката с мигащата лампа, както бях писал по горе при окасяване на двупинния кабвл светва само срс лампата но това с измигването на кода несе получава, бихте ли ми обяснили каква е последователността на действия...благодаря ви
Редактирано от mgolemanov
