Prelude98
Виене на ремъци
Здравейте, колеги! Проблема се появи около седмица след смяната на всички ремъци и ролки. При палене на студен двигател някой от ремъците просвирва 1-2 пъти и спира. Ходих при майстора, който ги сменя и той каза, че не е ангренажния, който щял да вие постоянно. Прегледа другите два ремъка и натегна малко този на хидравликата, който беше по-хлабав, но на следващия ден пак същото изсвирване 1-2 пъти при първоначалното завъртане на стартера. Кажете как може да се разбере, откъде е това виене и дали може да има някъкви негативни последствия от него. Сам трудно мога да го установя, а когато закарам колата на сервиз при топъл двигател не се чува. Колата е прелюд 5 ген. F20A4 двигател.
Некачествени ремъци , материалът от който са изработи е некачествен - от тук следва като са студени да свирят , а като се постоплят се поотпускат малко и спират да свирят.Купи си качествени ремъци , във форума има хора който продават такива шукарий с доказано качество и произход.
Колега при студен двигател ,след палене просвирва ремъка на алтернатора.Ремъка на хидравликата просвирва при пълен ляв или десен волан.Просто испъни още малко ремъка на алтернатора.
Ремъка марка MITSUBOSHI ли е?
Не, ГЕЙТС
От ремъка на алтернатора трябва да е просто трябва да се пристегне още малко.
Ако е истински Гейтс просто абсурдно да е проблема в ремъка. Доста такива съм сложил и бих казал че особенно китчета им за смяна на агренаж нямат конкуренция.
Благодаря за отговорите! Ще натегна малко ремъка на алтернатора и ще видим какво ще стане :rolleyes:
