Prelude98 68 #1 Публикувано 28 Юни, 2011 Здравейте, колеги! Проблема се появи около седмица след смяната на всички ремъци и ролки. При палене на студен двигател някой от ремъците просвирва 1-2 пъти и спира. Ходих при майстора, който ги сменя и той каза, че не е ангренажния, който щял да вие постоянно. Прегледа другите два ремъка и натегна малко този на хидравликата, който беше по-хлабав, но на следващия ден пак същото изсвирване 1-2 пъти при първоначалното завъртане на стартера. Кажете как може да се разбере, откъде е това виене и дали може да има някъкви негативни последствия от него. Сам трудно мога да го установя, а когато закарам колата на сервиз при топъл двигател не се чува. Колата е прелюд 5 ген. F20A4 двигател. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
upda7e 3 #2 Отговорено 28 Юни, 2011 Некачествени ремъци , материалът от който са изработи е некачествен - от тук следва като са студени да свирят , а като се постоплят се поотпускат малко и спират да свирят.Купи си качествени ремъци , във форума има хора който продават такива шукарий с доказано качество и произход. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
тодор196 1 #3 Отговорено 28 Юни, 2011 Колега при студен двигател ,след палене просвирва ремъка на алтернатора.Ремъка на хидравликата просвирва при пълен ляв или десен волан.Просто испъни още малко ремъка на алтернатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #4 Отговорено 28 Юни, 2011 Ремъка марка MITSUBOSHI ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #5 Отговорено 28 Юни, 2011 Ремъка марка MITSUBOSHI ли е?Не, ГЕЙТС Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroP. 8 #6 Отговорено 28 Юни, 2011 От ремъка на алтернатора трябва да е просто трябва да се пристегне още малко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vitasik 1 #7 Отговорено 28 Юни, 2011 Ако е истински Гейтс просто абсурдно да е проблема в ремъка. Доста такива съм сложил и бих казал че особенно китчета им за смяна на агренаж нямат конкуренция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #8 Отговорено 29 Юни, 2011 Благодаря за отговорите! Ще натегна малко ремъка на алтернатора и ще видим какво ще стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
