naskoH 0 #1 Публикувано 27 Юни, 2011 Здравеите колеги карам Хонда сивик 1.6 16в 113кс 95г. Снощи реших да измеря компресията всичко е ок след като свърших е запалих и след няколко минути изгасна и след това не можах да е запаля и установих 4е не пуска ток към свещите незнам от какво може да е моляви ако някои е имал такъв проблем дами каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 466 #2 Отговорено 27 Юни, 2011 Най-вероятно е изгоряла бобината ,а може и в комплект с комутатора.Закарай я на сервиз да ти ги замерят и кажат със сигурност кое е -като мериш компресията има една букса отстрани делкото с малко по-дебели кабели която трябва да откачиш и нямаше да ти изгори нищo ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
naskoH 0 #3 Отговорено 27 Юни, 2011 и мен това ме самнява ама като незнам 4е трябва да отка4а тая букса сега ще си ближа прасти те благодаря за отгожора колега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #4 Отговорено 28 Юни, 2011 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=62697&view=findpost&p=1057223095 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
