ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,ИМАМ СЛЕДНИЯ ВЪПРОС : СМЕНИХ ГОЛЕМИТЕ ТАМПОНИ НА ЗАДНИТЕ НОСАЧИ И НАКОИ ОТ ВТУЛКИТЕ /НЕ ГИ НАМЕРИХ ВСИЧКИТЕ/КАКТО И ГОРНИ ШАРНИРИ НА ПРЕДНИЦАТА ТА ВЪПРОСЪТ МИ Е ДАЛИ ТРЯБВА ДА ПРАВЯ РЕГЛАЖ В МОЯ СЛУЧАЙ?ПОЗДРАВИ!
Не е въпрос на живот и смърт ама трябва да направиш реглаж,най-малкото за да не ти яде неправилно гумите поне!
"реглаж", ще направи когато ходовата част е в пълна изправност, иначе е напълно безмислено ,всеки уважаващ себе си стендаджия ,не би направил стенд на развалена кола, ако е здрава ОК ,ако не няма смисъл да си даваш парите, ако някой се навие, да ти прави реглажа без да провери ,по добре се махай от там ,това е несериозно
колко ти излезе смяната на големите тампони
iso_83, съгласен съм с това което казваш ама така наречените УВАЖАВАЩИ се майстори в Шумен (уж четиримата най добри) всеки каза различно нещо потрошено по предницата ми пък даже и не погледнаха задницата...един дори ми съобщи, че нямало как да дърпа или друса от задницата, другия ми заяви, че отпред горните шарнири вървели комплект с носачите...и сега съм се отказал да обикалям щото нямам време... :)HONDAMAN, иди дай 20-30лв да направят реглаж пък като решиш да сменяш останалот пак ще идеш :)
Редактирано от Lukov
я да си гледат работата, аз преди седмица смених цялото задно окачване с такова със дискове и понеже нямаше как да видя точното положение на реглажните щанги отзад ,ги оставих по средата ,но след това на стенда въобще не им беше това мястото и на всичкото отгоре, ми се изкриви волана ,в смисъл че като карах направо волана ми седеше завит а по предницата не бях пипъл нищо тогава ,ти си прави сметка ,Успех
Когато всичко ти е ок по ходовата част се прави реглаж.На маистора казваш ,че искаш и реглаж на задния мост.Това струва още 20 лева,поне в Монтана.След това волан и всичко друго трябва да е на ред
не бих казал че трябва ако така не те литне на някой по смел завой ти прецени
По задната част като сменяш тампони според мен единствените тампони които могат да нарушат геометрията на задницата за големите тампони. НО ако преди изваждането на старите е замерено колко на дълбоко са били набити и под какъв ъгъл са били завъртени, и по същият начин са монтирани новите едва ли ще има нужда от реглаж.@Lukov - за "майстори" на реглажа в Шумен въобще недей споменава :) Малко след като се преместих да живея в Шумен сложих задно дисково окачване. Разпитах за добър майстор понеже не ги познавам тук и ме пратиха при един с ако мога така да се изразя емблематичен в тая сфера прякор. Отидох минах стенда и човека ми заяви, че задна лява гума бяга с 1см от сходимост. За целта искаше да му оставя колата, за да я отремонтира. Идеята му която той сподели на глас с мен беше да ми разпробие нови дупки на купето, за да може да нагласи сходимостта. След като чух това просто си взех колата и си тръгнах с думите че ще си помисля и ще потърся и друго мнение. След няколко прибирания до Русе с огромна изненада забелязах, че задна дясна гума беше изядена зверски (беше ми категорично заявено че лявата бяга от сходимост). При следващо прибиране вкарах колата на канал и замерих по най-простият начин с рулетка разстоянията отзад. Щангичката си имаше естествено елипсовидни отвори за да може да се регулира. Нагласих си всичко и си купих нови гуми за отзад. И така 12000км по-късно нямам проблеми с износване на задните гуми. Да си майстор и да имаш необходимото обурудване е необходимо, но не и единствено условие за да си ДОБЪР майстор.Извинявам се на автора на темата за лиричното ми отклонение, но вече като чуя в едно изречение думите реглаж и Шумен и просто настръхвам.
