gin 43 #1 Публикувано 18 Юни, 2011 Здравейте, след смяна на спирачна течност взе да ми потъва по-надолу педала на спирачката. Не че не спира, спира си много, но някак си омекна, и сякаш повече трябва да го натискам.Напомпването не променя кой знае какво, поне за мен няма разлика.Има ли други възможности, освен да не е добре обезвъздушено? Например помпата нещо и т.н... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #2 Отговорено 18 Юни, 2011 Като спреш на светофар и държиш крака на спирачката потъва ли надолу или си стои на същото място? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda symphony 8 #3 Отговорено 18 Юни, 2011 Може и от неправилно обезвъздушаване да е. При хондите двата спирачни кръга са по диагонал. Тоест задно дясно-предно ляво и задно ляво-предно дясно колело. Много майстори карат /от незнание/ както едно време при москвичите и ладите- там двата кръга са предните и задните колелета. И като ти обезвъздушат хондата първо задните а после предните колела остава въздух в системата.Това е само предположение.На теб как ти я обезвъздушиха? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
тодор196 1 #4 Отговорено 18 Юни, 2011 Ако са ти источили старата течност и чак тогава са сипали нова,при всички случаи е останал въздух.Без притеснения,след кото си покарал колата някои друг ден,просто обезвъздуши всичките колела.Реда на обезвъздушаване не е много важен.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #5 Отговорено 18 Юни, 2011 (Редактирано) chris_barnes, не, не потъва, стои на същата позицияАз питах за другите ви идеи, освен обезвъздушаване, понеже хората от Ubi-co доста пъти са ми сменяли спирачна течност, без никакви забележки, едва ли е това.По принцип правих ремонт на задните апарати, състоящ се в подмяна на палчетата (ROD), които избутват механизма на ръчната спирачка, и подмяна на всички гумички с оригинални, за профилактика. В следствие на това спирачната течност беше сменена. След цялата тая работа усетих това с педала, обаче сега след 2 дена каране и няколко дърпания на ръчната, не знам дали свикнах, или проблема се самооправи. (хич не ги обичам тия работи със самооправянето)Питах за помпата, понеже когато смених течност на един дърт VW Passat, и помпата му замина, а педала слезе ниско долу...Дали е нормално това, някакви идеи по въпроса? Може би накрая все пак ще отскоча до сервиза за кратка консултация... Редактирано 18 Юни, 2011 от gin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #6 Отговорено 18 Юни, 2011 Щом не ти потъва педала, караш и си свиркаш, нищо йм няма на спирачките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
White`DeviL 9 #7 Отговорено 18 Юни, 2011 И при мен се появи такъв проблем след смяна на течноста, само че на място педала ми слизаше до долу. Смених гумичките на помпата и всичко е ток. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #8 Отговорено 24 Юни, 2011 При мен се оправи, а в сервиза ми обясниха, че след отварянето на задните апарати е трябвало да се саморегулират (ръчната и крачната донякъде си влияят). Няколко опъвания на ръчната май оправиха проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
