batko777
Проблем със запалването
Колеги имам следния проблем.Колата един,два пъти в месеца просто отказва да запали(колата се кара редовно ,но като реши че няма да пали и 10-тина минути не ще да запали).Свещите са нови и отива ток до тях(проверено!)От какво може да е ?
И аз на старата ми имах този проблем.Моя мотор беше Д16з6.Решавах го като давах 10 пъти на контакт и на 11 палеше.Успех и дано съм ти помогнал.пп. Явно дава някаква грешка.Обърни внимание дали бензиновата ти помпа качва гориво когато ти прави проблема . Редактирано от tonys
Презапои си главното реле или направо го смени и ще си караш без проблеми.
Колега, къде се намира това главно реле?
Мерси колеги за помоща
Главното реле се намира най-от горе в този раздел.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7390
Guest
