Кирето 15 #1 Публикувано 7 Юни, 2011 (Редактирано) Здравейте на всички колеги Проблема е следния, фаровете на хонделката са ДРАЗНЕЩО ЖЪЛТИ, какво да правя ?Мога ли с подръчни средства да постигна желания ефект?Или да си търся някой които рециклира пластмасовите стъкла и рефлектори ( мисля че стъклото е пластмасово)Ако някой го е правил (имам предвид само почистване не тунинговане) нека споделиТова е въпрос за предните фарове, никъде не прочетох как се отварят на сивика задните и могат ли да се почистят и те (там положението е още по зле )Иначе фурна, сещоар, отверки, парцали, и фреме се ще намеря от някъде и какъвто съм разбирач най - много да направа некоя беляНадявам се темата да е интересна на всички колеги с жълти фарове Редактирано 7 Юни, 2011 от Кирето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай П. 3 #2 Отговорено 7 Юни, 2011 Колега до колкото знам, а и опита покрай моите приятели в ПЗ .... едно около 70% от жълтината е от външната страна .... Взимаш една шкурка 1000 и 1500(водни и двете) пробиваш едно малко шишенце с вода и почваш здраво търкане и оливане докато се матират ... след това ловиш един Шушон ако ти се намира и започваш да нанасяш с него Паста за полиране (за съжаление точния модел на пастата не го знам, но ще распиташ де) понеже ги има и финни и груби .... С това мога да помогна аз Поздрави Николай надявам се да сам ти помогнал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирето 15 #3 Отговорено 7 Юни, 2011 (Редактирано) как така ''пробиваш едно малко шишенце '' смисал тъкрам с шкърката първо после ги мия с вода и после пастирам с шушон сори ама трябва да ми се обясни като на парволак , защото в тази свера съм си точно такъв Благодаря за отговора Редактирано 7 Юни, 2011 от kytila 8.Ð�е цитирайте човека, който е непоÑ�редÑ�твено преди ваÑ� в Ñ�пиÑ�ъка Ñ� мнениÑ�. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
besniq 1 #4 Отговорено 7 Юни, 2011 (Редактирано) шишенцето е за да оливаш с вода фаровете и шкурката докато ги търкаш Редактирано 7 Юни, 2011 от kytila 8.Ð�е цитирайте човека, който е непоÑ�редÑ�твено преди ваÑ� в Ñ�пиÑ�ъка Ñ� мнениÑ�. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Me Gusta 137 #5 Отговорено 7 Юни, 2011 Здравей, колега.Това което трябва да направиш е, пробиваш една дупка в капачката на шише, докато търкаш с шкурката поливаш фара.Идеята е да не остава суха повърхонста докато търкаш с воднага щкурка, за да работи трябва постоянно да поливаш фара докато търкаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #6 Отговорено 7 Юни, 2011 А можеш и при някой боджия да отидеш или търговец на коли и с машинката за пастиране на коли да си решиш проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирето 15 #7 Отговорено 7 Юни, 2011 (Редактирано) Разбрах колеги ето и матрял нагледно 1-во 2 -ро 3- то горе долу май става така да препоръчате паста някаква Интересното е че не са помътнени фаровете а само са леко жълтеникави (отвътре) но обезателно ще пробвам и ще има и снимков матерял обещавам но след една седмица Супер сте, мерси много :) Редактирано 7 Юни, 2011 от Кирето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mouzes 0 #8 Отговорено 7 Юни, 2011 Правил съм го няколко пъти и има ефект. Първо 10 мин. с шкурка 2000 после с паста 3М за полиране на пластмаса, те са 3 вида тези пасти, но като кажеш на продавача за какво ти е, той ще те насочи коя да ползваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирето 15 #9 Отговорено 7 Юни, 2011 (Редактирано) Правил съм го няколко пъти и има ефектААА колега това че си го правил няколко пъти означава ли че ефекта е временен?Как може да стане постоянен или спасение няма >? Редактирано 7 Юни, 2011 от Кирето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djoro 37 #10 Отговорено 7 Юни, 2011 има и друг вариянт тьркаш водно 800-1000 после лакираш с спреи или при бояджия лак Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djoro 37 #11 Отговорено 7 Юни, 2011 забравих ефекта е 2-3 години после отново Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #12 Отговорено 8 Юни, 2011 Само не забравяйте, че проблемът може да е и от прахта, която е влязла във фара и се е наслоила по вътрешните повърхности. Аз правих тая процедура с шлайфане и пръскане с лак на единия фар - минимален ефект и разлика. Оказа се, че фината прах, която е влязла вътре и се е наслоила по рефлектора и пластмасите спира светлината! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
