FALKON 0 #1 Публикувано 4 Юни, 2011 Здравеите вече немога да се боря,сутринта запалих колата всичко си е точно,вечерта паля и,първо странна игра на оборотите,и от мотора се чува шум като от поцкачаща сачма,и бие на метал, колкото газ давам повече почва да треска,като загрее на обороти работи без забележка даже и гадния шум маи намалява значително,нямаго.Като истине колата пак се почва,и маи ще излиза нешто от под капака.Та въпроса ми е, имал ли е някои подобен проблем ,и ако е имал да помогне МОЛЯ,МОЛЯ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKON 0 #2 Отговорено 4 Юни, 2011 И какво има общо този трясък с оборотите които до сега бяха без проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fly-boy 91 #3 Отговорено 4 Юни, 2011 От къде по точно се чува този шум.Знам че е много трудно метален шум да се локалезира в двигателният отсек ,но се опитаи да определиш точно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKON 0 #4 Отговорено 4 Юни, 2011 Някаде при смукателния колектор,до колкото чувам.Ама пък и оборотите се прецакаха с това трескане.ИДЕИ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKON 0 #5 Отговорено 4 Юни, 2011 Или пък под него!Маи там някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokyo 27 #6 Отговорено 4 Юни, 2011 (Редактирано) От горивния филтър понякога се чува тропане отпред.Има такава тема.Опитай да го пристегнеш или малко да го поусучеш и пак пробвай дали тропа.Как точно се чува само в купвто или отвън до мотора пак го има?Снимай клип с Гсм и пусни да го чуем. Редактирано 4 Юни, 2011 от Tokyo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #7 Отговорено 4 Юни, 2011 Отиди на майстор да я чуе. Ако нямаш такъв свиркай да те насочим. Но това да тропа е на лагери, въпреки че може и да е пепелника ако е хлабав Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
