Т.Иванов
Алуминиеви тръби
Някой може ли да ме насочи каде във Варна (или околноста) могат да ми огънат алуминиева тръба на 90 и 45 градуса на ф60 е.... Ако някои можа да даде насока.п.с. Извинявам се ако темата не е за този раздел!
И аз ти се извинявам, но по добре за теб би било да си купиш готови 90 или 45 градусови колена от алуминий.Има доста фирми занимаващи се с това.п.п. Ако не си си купил тръба по-добре погледни за подобен вариант.Поздрави
Ами всъщтност тръбата вече е налична :)
Редактирано от kytila
8.�е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�.
  На 21.05.2011 г. at 6:46, 'Т.Иванов' написа:
Идеи?
Искам да я сгъна на 2 месна да стане по красива цялостно всичко,а да не се занимавам с преходници :rolleyes:
колко перформанс коли направиха вече в нашия сервиз, досега не съм видял да огъват алуминиева тръба. Фаундъра е прав, вземи си готова такава на какъвто размер ти трябва. по-безболезнено и по-красиво. в краен случай със силиконовите колена на завоите и така... :rolleyes:
www.NoLimit-Bg.com - No Limit Performance - ето ти околноста :)
По принцип огъване на алуминиеви тръби в Бг е изключително трудно да го извърши някой като услуга.
Машината, на която евентуално могат да се огънат тези тръби, задължително трябва да бъде с дорник, дискова глава и идиот, който да се пробва.
Точно затова използвам за турбо-пътища колена на 90 и 45 градуса, като ги заварявам на аргон с права тръба. не става лошо, издържа на 2.2 бара.
Примерно -
Като тук съм направил и изход за блоу-офф клапан.
Всеки опит за сгъване на алуминиева тръба на обикновена машина за ауспуси е обречен на неуспех - пробвал съм.
Гледам че колегата пуснал темата не е писал скоро :)Качествена аргонова заварка могат да ти направят във ф-ма Краб,намира се в пресечката над Затвора,под бившата Автошкола.Намираш къде са Кортех , след тях се влиза в голям двор има реклама ма месопреработвателна фирма.Преди нея в едни бараки е въпросната Краб. :)
