savata84 0 #1 Публикувано 16 Май, 2011 Здравейте колеги , от 1 година карам сивик 94г. с мотор D13b2 , та проблема е следния: когато колата работи на ниски обороти от към скоростната кутия се чува едно гадно скърцане . при натиснат съединител това скърцане го няма. Другия проблем който имам със съединителя е че при потегляне цялата кола се тресе.п.с. отскоро съм във форума затова моля да бъда извинен ако съм объркал нещо.Благодаря предварително :D Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokyo 27 #2 Отговорено 16 Май, 2011 Тресенето при потегляне е от феродовия диск на съединителя(вероятно е износен неправилно)няма добро сцепление с маховика и притескателя.А шума който описваш вероятно е от лагер на първичния вал на скоростната кутия.Но може и да е аксиален лагер(понякога пластините на съединителя го увличат и почва да вие и трака и на пуснат педал на съединителя)Докато не се отвори няма гаранция от къде е шума.Провери си маслото в скоростната. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
savata84 0 #3 Отговорено 16 Май, 2011 Благодаря за отговора,маслото в скоростите е сменено,сега май ще се сменя съединител .Бихте ли ми препоръчали марки и цени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
