Данчо Хонда 0 #1 Публикувано 14 Май, 2011 (Редактирано) Здравеите колеги имам малЪк проблем с абс-а на хондата си - когато натисна спираЧките самия абс се мъчи да сработва. ТоВа при скорост 60 км и леко са натиснати, но ако ги смаЧкам до долу - пЪрво се чува нещо като удар и после започва спира ама не както трябва. Тази дандания стана след като отнесох един стълб - но всичко е сменено и направено както трябва. Някакви идеи ?????????? Нещо?? Редактирано 14 Май, 2011 от kytila Забранено е замеÑ�тването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. Ñ� цифрени означениÑ� като "4" и "6". Обърни внимание и на правопиÑ� Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #2 Отговорено 14 Май, 2011 Крив спирачен диск? Нещо карето да не е пострадало (ако абс-а взима данни от там) . Пострадал спирачен апарат? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо Хонда 0 #3 Отговорено 14 Май, 2011 (Редактирано) не взима от дисковете а от каретата там са гривните апък преди удара тя си имаше крив диск и пак нямаше проблеми Редактирано 14 Май, 2011 от Данчо Хонда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо Хонда 0 #4 Отговорено 22 Май, 2011 колеги помагаите защото взе да става страшно взеха д асветят и лмпите на ръчната и тази за проверка на светлините, но нямам течове на спирачна течност и нямам изгоряла лампа . Даваите съвети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #5 Отговорено 22 Май, 2011 Изчисти записаните грешки / без да даваш 20лв. / - има писано!Те го! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо Хонда 0 #6 Отговорено 23 Май, 2011 мерси колега много полезно инфо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
