Данчо Хонда
проблем с ABS то на prelude 94 година
Публикувано (Редактирано)
Здравеите колеги
имам малЪк проблем с абс-а на хондата си - когато натисна спираЧките самия абс се мъчи да сработва. ТоВа при скорост 60 км и леко са натиснати,
но ако ги смаЧкам до долу - пЪрво се чува нещо като удар и после започва спира ама не както трябва. Тази дандания стана след като отнесох един стълб - но всичко е сменено и направено както трябва.
Някакви идеи ?????????? Нещо??
Редактирано от kytila
Забранено е заме�тването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. � цифрени означени� като "4" и "6". Обърни внимание и на правопи�
Крив спирачен диск? Нещо карето да не е пострадало (ако абс-а взима данни от там) . Пострадал спирачен апарат?
не взима от дисковете а от каретата там са гривните апък преди удара тя си имаше крив диск и пак нямаше проблеми
Редактирано от Данчо Хонда
колеги помагаите защото взе да става страшно взеха д асветят и лмпите на ръчната и тази за проверка на светлините, но нямам течове на спирачна течност и нямам изгоряла лампа . Даваите съвети
Изчисти записаните грешки / без да даваш 20лв. / - има писано!Те го! :D
