Kalpavoto_ku4e
Проблем със спирането на сивик
Здравеите колеги! Имам проблем със спирането на моят сивик.Проблема се появи след като като сложих на колата понижажащи пружини.До преди това си спираше доста добре,но след като я свалих АБС-а започна да се вклиучва много често при скорост над 50км. дори и при не толкова рязко спиране,все едно на лед.Изключих Абс-а и при натискане на спирачката предните колела блокират много лесно,при не толкова силно натискане на спирачката.Наи зле е когато има неравности по патя.Преди да я сваля всичко си беше наред.Иначе е много стабилна на патя и в завой няма никакви ядове.Само с това спиране. Колата е сивик купе 6-та,Пружините са Eibach. Благодаря предвадително!
Едно предположение - смяната на пружините случайно да е съвпаднала със смяната на гуми и те да са някакви джапанки?
Доста странно явление ти се е случило! Провери отзад дали имаш накладки! И незнам но на някой коли има едно устройство да определя натоваремоста на спиране на прадната ос или на задната незнам обаче тези хонди дали го имат!
колата е със сток амортесиори и спортни пружини и подскача като пин-понг...... от там идва и проблема с честото включване на АБС-а..... просто варянт!
Според мен щом пружините са понижаващи, то амортисьрите нямат достатъчно ход от където следва, че при спиране няма прехвърляне на тежестта на предния мост и се получава приплъзване на колелата. По лични наблюдения колата ми спира в пъти по- добре със стандартните пружини отколкото с понижаващите. Не ангажирам никой с моето мнение!!!
Сложих си пак стоковите пружини,но проблемът със спирането си остана.Явно не е от ниските пружини,а просто съвпадение.Незнам от помпата ли ще е.Колата не спира както трябва и абс на предните колела се задеиства при малко по силно натискане на спирачката.
закарай я в някой сервиз, където могат да ти прочетат грешките в абс-а
Не ми свети лампата за АБС-са.Като го исключа пак блокират лесно.
