H22A vs H22A7/A8Normal H22A vs. "Type-S" H22A7/8Intake opening (BTDC)15°..................15°Intake closing (ABDC)40°..................45°Duration: 235°.... 240°Exhaust opening (BBDC)40°..................45°Exhaust closing (ATDC)15°..................15°Duration: 235°.... 240°Gross valve lift measured w/1.55 rocker ratioNormal H22A vs. "Type-S" H22AIntake:(mm) SAE (mm) SAE(11.5) 0.453"..........(12.2) 0.480"Exhaust:(mm) SAE (mm) SAE(10.5) 0.413"..........(11.2) 0.441"H22A Max lift 11.27mm, duration @ 0.1mm 272 degrees, duration @ 1.0mm 236 degreesH22A7 Max lift 12.03mm, duration @ 0.1mm 295 degrees, duration @ 1.0mm 248 degrees
. Преди да пуснете тема, използвате Търсачката! Много вероятно е това, което искате да разберете, да е вече разисквано.
2. Заглавията на темите е крайно желателно да са обяснителни, изчерпателни и в съответния раздел. Теми от вида "Вижте..." (или по-лошото "Vijte") ще бъдат директно модерирани! Примери за лоши заглавия са: "Помогнете ми", "Имам проблем", "HELP: PROBLEM", "ПОМОООЩexcl.gif!!!", "Molqvi kajete .......", "nqkoi znae li..." и т.н. Пример за добри заглавия са: "Търся ключалка за контактен ключ за АХ"
3. При пускане на нова тема опитвайте се да бъдете крайно изчерпателни, за да няма куп въпроси отдолу, отправени от други участници. Това е във Ваша полза.
Guest
